changé des injecteurs
4 participants
- ludogtiGolfoo d'argent
Mer 18 Oct 2006 - 13:07
alor j'ai 4 injecteur a changé sur ma 8s c'est un moteur EV
et je sais pas comment faut fair pour changé mes injecteur ...
svp aidé moi si quelqu'un a des photo sa serai cool
merci...
merci...
Re: changé des injecteurs
Mer 18 Oct 2006 - 13:38
tu démonte les attache entre la culasse et le collecteur, tu débranche les prise et tu tire sur les injecteur
même chose a lenver pour le montage
Mer 18 Oct 2006 - 18:51
ouai ok faut bien tiré dessus j'ai deja essayé j'y arrivait pas...
faut forcé :? ....
j'suis obligé de demonté la pipe d'admission??
faut forcé :? ....
- david76Golfoo d'argent confirmé
Jeu 19 Oct 2006 - 18:24
ludogti a écrit:ouai ok faut bien tiré dessus j'ai deja essayé j'y arrivait pas...
faut forcé :? ....
Il faut tirer fort car les injecteurs sont équipés de joints toriques qui permettent l'etencheité entre injecteur et siege (support vissé dans la cullasse)
Généralement les joints cuisent et rendent tres difficile l'extraction des injecteurs qu'ils soient mécanique ou electrique.
Avec de la patience, de la force et une bonne pince + chiffon, ça vient
Bon courage...
P.S : C'est plus facile sans le collecteur d'admin...
Jeu 19 Oct 2006 - 19:16
ok merci je mis met des samedi :?
- ERIC16SStaff Golfoo
Jeu 19 Oct 2006 - 21:40
ludogti a écrit:ok merci je mis met des samedi :?
Entre temps mets-y du dégrippant ça ramollira peut-être un peu les joints ( à remplacer avant repose ) ...
Jeu 19 Oct 2006 - 23:01
Eric16s a écrit:ludogti a écrit:ok merci je mis met des samedi :?
+1 imperatif sinon fuite assurée....
Vu le prix des joints toriques ce serait dommage de ne pas les changer.
bon courage
Dim 22 Oct 2006 - 14:30
merci pour vos conseil
alors après avoir retiré un injecteur j'ai eu une surprise le petit bout chromé est resté a l'interieur :?
comment le retiré ??
Lun 23 Oct 2006 - 12:28
esqu'il existe une clé spéciale??
Lun 23 Oct 2006 - 13:02
Demonte le siege de l'injecteur. Il est vissé dans la culasse. Il te faut une clé 6 pans de 12 ou 13 je sais plus de tête
Lun 23 Oct 2006 - 19:20
ok merci
