- O'neilGolfoo sur-actif
question mecanique sur la pression
Ven 13 Oct 2006 - 22:30
salut a tous
Voila j aimerai savoir le nom de l outil qui est utilisé pour calculer la pression dans chaque cylindre et comment on l utilise et ou on peu l avoir
merci d avance
merci d avance
- vwg60Golfoo de bronze
Re: question mecanique sur la pression
Ven 13 Oct 2006 - 22:38
ben ca s'apelle un compressiometre
et pour t'en servir
tu retire tes bougies ,tu place l'embout du compressiometre a la place et tu tourne ta cle de contact jusqu'a ce que ton aiguille ne monte plus...
et pour t'en servir
Ven 13 Oct 2006 - 22:42
ok merci il parai que c est utile lors de l achat d une voiture sa coute combien environ ?
quelqu un connai la compression d une golf 3 gti 8s en general ?
Ven 13 Oct 2006 - 23:44
Moteur 2E :
Pression de 10 à 13
Minimum 7,5
Pression de 10 à 13
Minimum 7,5
- BAYOUXXGolfoo d'or confirmé
Sam 14 Oct 2006 - 0:13
VW Addict a écrit:Moteur 2E :
Pression de 10 à 13
Minimum 7,5
+1
Je rajouterais
Avec un déséquilibre maxi entre cylindre de 3
Sam 14 Oct 2006 - 0:15
ok merci beaucoup des reponce et je peu en trouver ou et a combien ?
Sam 14 Oct 2006 - 0:18
oneil_94 a écrit:ok merci beaucoup des reponce et je peu en trouver ou et a combien ?
Le prix vari entre un compressiometre Diesel ou Essence
Le moin chère étant en génaral celui pour les moteurs essences.
Tu peus en trouver dans les 40€ ( Précision a vérifier)
Sam 14 Oct 2006 - 0:19
BAYOUXX a écrit:VW Addict a écrit:Moteur 2E :
Pression de 10 à 13
Minimum 7,5
+1
Je rajouterais
Bien vu. Je ne me rapellais plus de la différence admissible.
Sam 14 Oct 2006 - 0:20
VW Addict a écrit:BAYOUXX a écrit:VW Addict a écrit:Moteur 2E :
Pression de 10 à 13
Minimum 7,5
+1
Je rajouterais
Sam 14 Oct 2006 - 0:32
Vous voulez dire quoi ?
Sam 14 Oct 2006 - 0:51
Cà veut dire que, si dans un cylindre tu as 12, tu ne devras pas avoir dans un des autres cylindres moins de 9. 12 - 3 = 9
Les compressions d'un moteur montre en fait son "
usure"
Des compressions avec très peu de différence, montre qu'il s'est usé régulièrement.
Si au contraire, il y a une grosse différence entre les cylindres, là çà montre qu'il ne sest pas usé régulièrement. Il y a un souci quelque part. Reste à chercher d'où vient cette différence de compression.
Pour info, sur mon 2E les compressions à 165 000 kms étaient :
cylindre n°1 : 11
cylindre n°2 : 11
cylindre n°3 : 10
cylindre n°4 : 10,5
Par contre je ne les connais pas lorsque mon moteur était neuf, donc pas de moyens de comparaison.
Voilà, si çà peut t'aider.
usure"
cylindre n°1 : 11
cylindre n°2 : 11
cylindre n°3 : 10
cylindre n°4 : 10,5
Sam 14 Oct 2006 - 8:38
ok merci a tous
