JCC One Piece FR : où acheter la display One ...
Maniak
Se servire d'une lampe stroboscopique Empty Se servire d'une lampe stroboscopique
Jeu 12 Oct 2006 - 20:52
Bonjour a tous ....
je me retrouve confronté a un bug ....
Je pensé que beaucoup de monde autour de moi savais j'en servire ,donc j'ai fait l'achat ...
toutefois ,il s'avere que c'est pas le cas ....
Je vous demanderai ,et je suis certain que ce post servira a beaucoup d'entre nous .....
Comment s'on sert t'on ????
je connais les grande lignes ,mais pas les finalité ,de plus vos experience servirons a d'autre ,car je suis pres a la preter evidement au personne proiche de chez moi ,ou sur mon sillion ...
LE PLUS LE MOIN SUR LA BATERIE , SA JE SAIS
trouvé sur le volant moteur le repere (grace a la capsule que l'on fait peter a la boite )
mettre la pince sur le fils de bougie (le quel d'ailleur )
puis faire prendre les tour au moteur ,regler l'alumage ....
Se servire d'une lampe stroboscopique Empty Re: Se servire d'une lampe stroboscopique
Jeu 12 Oct 2006 - 23:21
lis la notice
Maniak
Ven 13 Oct 2006 - 9:01
Si c'est si simple merci ;
Ced-G60
Ced-G60
http://www.g60online.fr
Ven 13 Oct 2006 - 9:46
+/- sur la batterie
Fil brancher sur la bougie du cylindre N°1
Faire chauffer le moteur a température (80° mini)
Débrancher la sonde bleu
monter le régime moteur entre 2000trm et 2500trm
Projeter les éclaires de la lampe sur l'encoche du point d'allumage
Valeur de réglage : 6 + 1° avant PMH
Rebrancher la sonde bleu
Faire 3 monter en régimes et corriger le ralenti si besoin
INFO prise directement du book V.A.G Service
gummi
gummi
http://gummi.skynetblogs.be/
Ven 13 Oct 2006 - 12:31
Ced-G60 a écrit:+/- sur la batterie
l'avance à l'allumage ça dépend du moteur
c'est pas forcement 6°
ça peut etre avant ou apres le PMH aussi 😉
atomic car
atomic car
Ven 13 Oct 2006 - 12:46
sur un KR ou un PG c'est 6° +1, avant le PMH
Ced-G60
Ced-G60
Ven 13 Oct 2006 - 14:06
Ouai, l'info que j'ai donner c'est pour un PG
Maniak
Ven 13 Oct 2006 - 18:45
merci a tous
le degret ,elle est sur la lampe c'est sa a quoi elle sert la molette ????
la notice etait en anglais ,et ne sont pas avart ,sans vous ,je ne serrais pas aller bien loing ...
Ced-G60
Ced-G60
Ven 13 Oct 2006 - 21:04
fais moi un scan de la notice et je te la traduit
BAYOUXX
BAYOUXX
Sam 14 Oct 2006 - 0:15
Maniak a écrit:merci a tous
Ta lampe ne mesure pas , c'est toi qui lui donne le retard ou l'avance en tournant la molette 😉
Ce que tu visualises sur la lampe c'est le réglage que tu lui donne
david76
david76
Sam 14 Oct 2006 - 10:26
+1000 😉
