- inferno77Invité
Probleme de bruit moteur KR
Ven 6 Oct 2006 - 19:14
il y a un bruit de claquement vers 2000 tr/min
Re: Probleme de bruit moteur KR
Ven 6 Oct 2006 - 20:20
developpe un peu stp,on est pas paco rabaneinferno77 a écrit:il y a un bruit de claquement vers 2000 tr/min
Ven 6 Oct 2006 - 22:22
que as 2000 tours
plutot en haut
plutot en bas
fort pas tres fort
plutot en haut
plutot en bas
fort pas tres fort
- inferno77Invité
Ven 6 Oct 2006 - 22:40
plutot en haut du moteur
pas tres fort a 2000tr/min
plus fort 2500tr/min
plus sourd vers 3000tr/min
- inferno77Invité
Sam 7 Oct 2006 - 20:33
g démarrer le véhicule ce soir le 7 octobre et le claquement est moins fort mais des que l'huile a atteind 50°C il augmente.
- arno vwGolfoo de Platine
Sam 7 Oct 2006 - 21:53
si le bruit augmente quand la température augmente c'est plutot l'embiellage
Sam 7 Oct 2006 - 21:55
de plus tu dis que le bruit est sourd
c'est pas les poussoirs
démonte le carter et vérifie tes coussinets de bielles
surement celui coté distrib qui est hs
Sam 7 Oct 2006 - 22:05
Pas forcément, sur mon Coco c'était le n°3
- inferno77Invité
Lun 9 Oct 2006 - 19:09
les conpression moteur son pour
le cylindre 1 11.5 bars
le cylindre 2 8.75 bars
le cylindre 3 10.25 bars
le cylindre 4 10.5 bars
et je croit pas que ce soit un coussinet
Lun 9 Oct 2006 - 22:42
C'est une des soupapes du cylindre 2.
Soit un siège déscellé, soit une des soupapes est vrillé. Dans tout les cas, ton moteur devrait brouter et boiter, comme s'il tournait sur 3 pattes.
Essaies de faire un test. Tu laisses tourner ton moteur au ralenti et tu débranches le fil de bougie du cylindre 2.
Si c'est çà, il ne devrait pas trop y avoir de changement de régime.
Je crois pour toi qu'il va falloir décullasser.
Lun 9 Oct 2006 - 23:50
si le bruit est rapide ca vient de la culasse (soupape,pousoir)parcontre si il est plus lent façon bi-cylindre cest le bas moteur (coussinet de bielle ou vilo).la compression du puits numero 2 est fatigué 'ca sent la segmentation tout ca
- inferno77Invité
Mer 11 Oct 2006 - 22:26
le bruit est rapide et je me demandais vu qu'il faut déculasser si je dois en profité pour refaire le moteur ( coussinet, joint) mais dans ce cas faut'il changer les bielles ou peut ton les gardergégé.kr a écrit:si le bruit est rapide ca vient de la culasse (soupape,pousoir)parcontre si il est plus lent façon bi-cylindre cest le bas moteur (coussinet de bielle ou vilo).la compression du puits numero 2 est fatigué 'ca sent la segmentation tout ca
Jeu 12 Oct 2006 - 3:58
garde tes bielles,déculasse refait ton moteur (joint de queue de souspape,coussinet de bielle et vilo,segmentatation) et tu repare avec un moteur neuf: parcontre pour les coussinets de bielle faut enlevé la boite et ca qui va avec pour la démonté biensur
- fatjoeInvité
Jeu 12 Oct 2006 - 9:30
:salut: Moi je te dis regarde tes clavettes de soupapes. Moi c'est pareil ca claquais a froid et quand je montais dans les tours "
a chaud"
,hop le dernier cilyndre se declanchait. Sauf que j'avais un cilyndre qui etait a 0 a froid et 15 a chaud comme les autres !! :waouh:. Ma clavette etait felle sur toute la longueur bha pour depanner j'ai appuyé dessus avec une douille, quand j'ai demarrer le moteur, j'ai entendu un gros clac la moment de panique et puis le 4 cilyndre est revenu a froid comme a chaud donc si ca peut t'aider, regarde a ca c'est pas dur tu demonte ton cache culbu enleve tes paliers d'AAC et retire les poussoir. et en dessous tu as tes clavettes
Voila ce que je peux te dire a propos de ca Tchao
PS: Si quelqu'un pouvais me dire le prix des clavettes de soupapes SVP ca serait cool Merci.
a chaud"
- inferno77Invité
Jeu 12 Oct 2006 - 10:21
c'est pas sur cette voiture que je met le vr celle la je la garde d'origine.Pimousse a écrit:bah met le vr maintenant
( voir peut etre des AAC de ABF)
- inferno77Invité
Mar 24 Oct 2006 - 20:42
merci pour votre aide
on peut fermer le sujet
