bougie cassée dans la culasse
+3
vwg60
Fred77
7 participants
Mer 4 Oct 2006 - 19:11
cet aprem j'ai voulu changer mes bougies, les 5 premieres niquels
Et la derniere bloquée, impossible a defaire jusqu'a ce quelle vienne le probleme est que une seul partie est venu :? , en faite la bougie s'est cassée a la ras de la culassse bougie coupée en deux
je sais que je suis vraiment dans la mer.., surement decullassage en vue
je sais pas si c'est un hazard mais cette bougie n'etait pas la meme que les autres:5 champion et celle la une ngkbkr5eku
gros boulo en persective et surement quelque frais
![bougie cassée dans la culasse Image1xu4](https://2img.net/r/ihimizer/img127/4585/image1xu4.jpg)
Re: bougie cassée dans la culasse
Mer 4 Oct 2006 - 20:04
Ca j'avais jamais vu encore!!!
Bon courage pour la retirer parce que la je vois pas comment faire sans bai.er la culasse?
je pense aussi decullassage obligatoire!!
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Bon courage!
Est ce qu'un golfoo a deja eu la cas????
- vwg60Golfoo de bronze
Mer 4 Oct 2006 - 20:35
moi ca m'est souvent arrive sur des ford :?
je les sortai en percant la bougie sans la transpercer totalement et je la sortai avec une queue de cochon,un pas a gauche quoi
mais par contre j'avais un acces facile a la bougie :?
Mer 4 Oct 2006 - 20:54
J'y est pensé mais avant de casser la bougie j'ai forcé et bataillé pendant un bon moment, je connais les queues de cochon mais si j'y suis pa arrivé avec cliquer et cle a pipe dans le cliquet je pense que la queue de cochon j'y arriveré pas a la sortir
en plus les bougies sont enfoncées bien profond sur le vr6, c'est la galere en fait quand tu es face au moteur c'est la bougie en haut a gauche
Maintenat que j'y pense si c'est la seul differente la derniere fois que les bougies ont du etre changer le mec a pas du y arrivé et donc a laissé une vielle et en a changée que 5...le con
et la derniere revision a ete faite chez vag!!!!!!!!!!!!!!!!je porte pleinte![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
Mer 4 Oct 2006 - 21:02
je c'est que c'est trop tard pour toi mais ca pourra servir au autre.
si vous galerer a desserer une bougie surtout ne forcer pas. vous bourrer de degrippant et laisser chauffer le moteur jusque 80 degres environ et reessayer normalement elle devrai se desserer sans probleme. tout ca grace a la dilatation des metaux
Mer 4 Oct 2006 - 21:15
Porter plainte contre VW ne servira a rien !!
Jeu 5 Oct 2006 - 0:57
salut, oui mais pour te retourner contre vw il aurait fallu que ce soit eu qui retire la bougie :?
- philGolfoo de Platine
Jeu 5 Oct 2006 - 11:21
vivi a écrit:je c'est que c'est trop tard pour toi mais ca pourra servir au autre.
tout à fait d'accord ;
tu peut encore réussir sans déculasser, fait bien chauffer, innonde le tunnel de dégrippant. frappe plusieurs fois sur ce qui reste de la bougie, perce au diamètre maximum sans traverser la bougie, et frappe à nouveau. le reste de la bougie va se fragisiliser, vu qu'il ne restera plus beaucoup de matière après percage, enfin, essaye au tourne à gauche. ca va te demander de l'outillage et beaucoup de temps mais c'est fesable. le plus important et de percer au diamètre maximum. après si tu prévoyais bientot le changement de ta distri et/ou joint de cucu, vaux mieux déculasser.
pour porter plainte contre vw ca sert à rien, c'est toi qui a casser la bougie et pas eux.... si tu va au tribunal c'es eux qui gagneront et t'aura dépenser des ronds pour rien....
Jeu 5 Oct 2006 - 11:53
mieux que les tourne a gauche ou les queus de cochon, certains faricants commercialisent des mèches a gauche
ce sont des mèches que l'on doit faire touner a l'envers et qui dévissent, j'ai sorti un gougeon cassé net dans un bloc avec beaucoup de facilité
Jeu 5 Oct 2006 - 11:55
on voit les pros ;
chez Thomé ou Flauraud ca doit se trouver, ou autre revendeur facom je pense
Jeu 5 Oct 2006 - 17:03
alors voici les dernieres news, pour commencer j'ai appellé ce pseudo garage est il me soutienne que c'est pas possible qu'il est changé que 5 bougies
D'aileurs il m'on bien confirmé qu'il etait concesionnaire vw
Que c'est entre temps que les bougies ont ete changées, est ca difficile a prouver le contrainre
Sinon il faut que prenne un expert qui lui va faire demonter la culasse dans un garage, que je devrais payer si j'ai pas gain de quose, mais meme ainsi pourra t'il prouver que la bougies casser a plus de 10000kms!!!! dur dur
Donc beaucoup de frais et peu de chance de gagner et surtout beaucoup de temps perdu
Donc ses enfoires savent bien qu'il ya peu de chance qu'ils casquent
Meme un ami chef d'atelier dans un autre vag m'a dis que j'avais peu de chance de l'emporter
et sinon j'ai un pot mecano qui va passer voir se qu'il en est mais d'apres moulte avis de mecano, decullassage oubliger
Donc voila pas beaucoup plus avancé mais du boulu qui l'attends
Mais tous sont du meme avis grosse galere est personne a deja vu une bougie casser a cette endroit
sinon combien de temps faut il compter pour la depose culasse environ?
et encore merci de vos avis et conseille
Jeu 5 Oct 2006 - 21:12
sur un vr aucune idée
, demande à Carbu
ce qui est sûr c'est qu'en une journée c'est largement fait, mais en heure...
Jeu 5 Oct 2006 - 21:16
Carbu t'es ou ![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
- InvitéInvité
Jeu 5 Oct 2006 - 22:03
gregou83 a écrit:Carbu t'es ou
![bougie cassée dans la culasse Superman%20smiley](https://2img.net/h/www.sharepointu.com/forums/avatars/Superman%20smiley.gif)
aaaaaaalors sur le Corrado Vreuh de Wen ( Pyj2compet ) j'avais mis environ 3h30 pour démonter la culasse, en prenant franchement mon temps !
Tu serais vers chez moi, je te le ferais volontié, mais ce n'est pas le cas ( et en plus je n'ai plus rien pour me déplacer :mdr: )
Par contre, tu peux suivre la marche a suivre sur mon post
[url]http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=40390&
start=0[/url]
Si tu as besoin de conseil, je te fil mon numéro par mp et tu m'appels quand tu veux ( sauf si je suis en train de
![bougie cassée dans la culasse Sexe16](https://2img.net/h/yelims.free.fr/Sexe/Sexe16.gif)
a bientot
Ven 6 Oct 2006 - 9:20
carbu l'homme qui tombe à pique :mdr:
dit moi Carbu, tu es loin de colmar ?
- InvitéInvité
Ven 6 Oct 2006 - 9:50
MilkaZ a écrit:carbu l'homme qui tombe à pique :mdr:
j'habite annecy en haute savoie. colmar, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas où ca se trouve :?
Ven 6 Oct 2006 - 10:27
je penser que c'était pas loin de chez toi, j'y vais samedi matin. tu va au rencard de dijon ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
- InvitéInvité
Ven 6 Oct 2006 - 12:51
MilkaZ a écrit:je penser que c'était pas loin de chez toi, j'y vais samedi matin. tu va au rencard de dijon
mon moyen de locomotion ( et uniquement le week end... )
![bougie cassée dans la culasse Rockrider](https://2img.net/h/www.pvka.be/Rockrider.jpg)
Annecy Colmar ( environ 350kms )
![bougie cassée dans la culasse Annecycolmarop5](https://2img.net/r/ihimizer/img142/9628/annecycolmarop5.jpg)
Annecy Dijon ( environ 260kms )
![bougie cassée dans la culasse Annecydijonpt2](https://2img.net/r/ihimizer/img142/4900/annecydijonpt2.jpg)
j'imagine que tu connais ma réponse sur la question :mdr: :mdr: :mdr:
Ven 6 Oct 2006 - 13:17
:mdr: une autre fois alors
Ven 6 Oct 2006 - 16:09
Alors de TRES bonne nouvelle le coco retourne
en fait en degageant l'acces et vu que dans mon malheur, j'ai un peu de chance il y avait un peu de place!
donc juste sous le six pants de la bougie il y a comme une rondelle mais qui fait parti du corps de la bougie donc on a cassé la porcelaine sur un demie centimetre environ et en tapant et faisant deux encoche sur la bougie , un gros tournevis une clé de 13 sur le tournevis et hope elle est sorti
heuresement rien n'est tombé dans le cylindre grace aux deux electrodes qui ont tout bloqués
donc voila pas de vis niquel donc nouvelle bougie et vroum sa tourne
donc voila tous mes problemes sont finis je suis de nouveau en coco MAGNIFIQUE
mon mecano est vraiment o top
merci a tous pour vos conseille
Ven 6 Oct 2006 - 16:14
tout est possible, tout est réalisable :mdr:
