- philGolfoo de Platine
Caractéristiques injecteurs
Mar 26 Sep 2006 - 20:11
salut, j'aimerais savoir quelles sont les caractéristiques des injecteurs de GTI 8s et de G60 (pour comparer) et es que je peux monter ceux du G60 à la place de ceux du GTI ? (c'est pour un montage turbal)
Merci ;
Merci ;
- big-benGolfoo sur-actif
Re: Caractéristiques injecteurs
Mar 26 Sep 2006 - 22:12
voir au niveau de l'impédance, mais sur que les injecteurs de G60 débitent plus.
Ils sont faits pour un moteur suralimentés donc la pression est supérieure à celle pour un moteur atmosphérique
Mar 26 Sep 2006 - 23:08
merci pour cette première réponse, l'impédance implique quel caractéristique ?
Mar 26 Sep 2006 - 23:15
je suis nul en électricité donc attend quelqu'un d'autre réponde à cette question
- david76Golfoo d'argent confirmé
Mer 27 Sep 2006 - 6:00
Salut !
L'impedance c'est l'equivalent de la resistance mais sur un signal harmonique (genre signal sinusoidal ou triangulaire...) donc non constant.
Ex : on parle d'impedance d'un Haut parleur et non de resistance car ce dernier travail en frequence pour le plaisir de nos oreilles
Pour des injecteurs c'est la même car en interne c'est une bobine comme les HPs.
Si tu mets un HP de 2 Ohms d'impedance (appelé Z) sur un ampli qui tiens jusqu'a 4 Ohms je ne donne pas cher dans le temps
Et bien c'est pareil pour les injecteurs : il faut que la gestion elec qui pilote ces injecteurs "
suive"
suive"
- ManiakInvité
Mer 27 Sep 2006 - 21:38
j'ai monté des injecteur de G 60 SUR UNE GTI
sa marche du tonnerre
G40 240 cc
gti 245 cc si je me trompe pas
G60 280 cc je croit ,mais j'ai des lacune
G40 240 cc
Lun 2 Oct 2006 - 0:26
merci pour vos réponses
les injecteurs de G sont des 245cc, donc ceux de gti doivent être plus petit
Mar 3 Oct 2006 - 22:19
0379060310
voici une ref, vous avez une idée du débit de ces injecteurs ?
- atomic carGolfoo sur-actif
Mar 3 Oct 2006 - 23:39
t'es sur de ta ref VW ??? surtout de la derniere lettre, qui a mon avis n'est pas un "
O"
et encore moins un "
0"
....et la couleur de l'injo aussi
t'aurais pas la ref Bosch???
O"
0"
Mer 4 Oct 2006 - 7:39
c'est tout ce que j'ai trouver comme ref sur ces injecteurs, le 0 est peut être un C ou G si c'est pas un 0 ou O
les injecteurs sont de couleurs bizarre gris-vert-bleu, je vais faire une photo je crois :?
Mer 4 Oct 2006 - 7:43
037906031C
0280-150-902 ref BOSCH d'après : http://www.injectors4u.com/injector_prices.htm
mais pas de caractéristiques sur ce site...
Mer 4 Oct 2006 - 7:49
http://www.witchhunter.com/injectordata1.htm
http://www.witchhunter.com/FlowDataPix/b0280150902.jpg
génial ce site ! donc 218cc à 3bar 15,7 ohm
bof bof bof....
gti 8s
bof bof bof....
gti 8s
