Corresponcance Carbus 1800 et 1600
Lun 25 Sep 2006 - 23:11
Juste une question, j'ai une Golf 2 EZ avec un probleme de carbu, j'ai peut etre trouvé un carbu monté à l'origine sur un 18OO, est ce que ça monte?? et si oui, y'a t'il des modifs à prévoir?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Seb.70Invité
Re: Corresponcance Carbus 1800 et 1600
Mar 26 Sep 2006 - 0:23
carbu 1800 sur 1600 ça se monte faut voir la fixation sur la semelle: nombre de boulon et emplacement je l'ai fait sur une jetta ça marche même mieux après
Mar 26 Sep 2006 - 9:25
ok, c'est cool, mais je voudrais savoir si qqun connait exactement la différence et les correspondances
- GOLFEERInvité
Mar 26 Sep 2006 - 12:19
ce sont les meme carbu, seul difference entre les 2, les gicleur du 1600 qui sont plus gro.
d'ou la difference ressenti quand lors du changement
- GU 59Golfoo de Bronze confirmé
Mar 26 Sep 2006 - 12:31
Les carbu sont pareil exterieurement donc niveau fixation il n'y a pas de probleme.
Par contre le 2e2 de GU posséde des plus petit gicleurs principale des 2 corsp,105 et 120 contre 110 et 127 pour le ez.
Ensuite il y a le gicleur d'enrichiessement a plein charge qui est plus gro pour le GU 0.9 contre 0.7.
Donc tu peut monter le carbu mais remplace les gicleurs
Mar 26 Sep 2006 - 14:12
Ok, nickel tout ça, je recupere donc les Gicleurs de mon EZ et je les monte sur le corp du nouveau carbu....
Merci bcp...
Merci bcp...
