SP95 ou SP98 dans VR6
+10
romu133
StoneCold
lo.ic
Ced-G60
tips
Fred77
big-ben
golfoo45
GREEN VR6
14 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
- GREEN VR6Golfoo de Platine
Lun 11 Sep 2006 - 21:48
depuis que j'ai mon VR6 je roule au SP95.
mais une personne ma dit qu'il fallait mettre du SP98 dans un VR
alors voila j'aimerai savoir a quoi vous tourné
- crame mk2Invité
Re: SP95 ou SP98 dans VR6
Lun 11 Sep 2006 - 21:52
95 dans vr6 tu peu ya un anti cliqueti mes je te conseil le 98 plus gras ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Lun 11 Sep 2006 - 21:53
GREEN VR6 a écrit:depuis que j'ai mon VR6 je roule au SP95.
mais une personne ma dit qu'il fallait mettre du SP98 dans un VR![]()
alors voila j'aimerai savoir a quoi vous tourné![]()
Tu VA sur le forumvr6.com et ils te diront qu'une seule chose : SP98 POWAAAAAAAAA...
- big-benGolfoo sur-actif
Lun 11 Sep 2006 - 22:07
on peut rouler aux 2 carburants.
le mieux est 98 en ville et 95 sur autoroute.
moi je met 95 tout le temps, sauf quand je vais tirer
Lun 11 Sep 2006 - 22:11
ben ok alors merci a tous d'avoir répondubig-ben a écrit:on peut rouler aux 2 carburants.
PS: big-ben moi quand je vais tiré je met des capotes :mdr:
Lun 11 Sep 2006 - 22:19
GREEN VR6 a écrit:ben ok alors merci a tous d'avoir répondubig-ben a écrit:on peut rouler aux 2 carburants.
moi je met 95 tout le temps, sauf quand je vais tirer![]()
PS: big-ben moi quand je vais tiré je met des capotes :mdr:![]()
![SP95 ou SP98 dans VR6 Invision-Board-France-150](https://2img.net/h/www.yelims.com/IPB/Invision-Board-France-150.gif)
Lun 11 Sep 2006 - 22:20
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Lun 11 Sep 2006 - 22:22
Mar 12 Sep 2006 - 9:26
Une voiture etudier pour tourner au SP98 qui roule avec du 95, va consomer plus et perdre de la puissance.
tester sur mon G60, je consommais plus avec du 95 que avec du 98.
Mélanger les 2 produit n'est pas une bonne idée. En chimie, quand tu mélange 2 produit, tu n'obtiens pas forcement quelque chose qui tombe entre ces 2 la (du 95 avec du 98 te donne pas du 96.5 par exemple.
es améliorants d'indice d'octane ne sont pas forcement les même selon les carburant et selon les pompe.
Le principal c'est de garder la même essence dans la voiture et pas changer tous les 4 matins.
Pour une voiture non sportif du 95 suffis largement, pour une voiture pousser avec des cv, du 98 de pétrolier
Moi je tourne seulement en 98 et toujours du même pétrolier.
- lo.icGolfoo de bronze
Mar 12 Sep 2006 - 10:45
il suffit de prendre le temps de regarder dans la notice de votre voiture et vous verrez que vw annonce 235nm de couple avec du 95 et 240 avec du 98...
pour info :
pour info :
Wikipédia a écrit:L'indice d'octane mesure la valeur anti-détonante d'un carburant utilisé dans un moteur à allumage commandé. Ce carburant est très généralement l'essence.
On dit qu'un carburant a un indice d'octane de 95 par exemple, lorsque celui-ci se comporte, au point de vue détonation, comme un mélange de 95% d'iso-octane qui ne détone pas (son indice est de 100 par définition) et de 5% d'heptane, qui lui est très détonant (son indice est de 0 par définition).
Pour mesurer l'indice d'octane, on se sert d'un moteur monocylindrique spécial (moteur CFR (Cooperative Fuel Research)). On mesure l'indice d'octane du produit à étudier et, par comparaison avec les valeurs obtenues dans la mesure des produits de référence, on connaît l'indice d'octane du produit.
Le moteur CFR est alimenté, tour à tour, avec le carburant à étudier et des carburants de référence dont les pourcentages respectifs d'iso-octane et d'heptane sont connus.
Pour améliorer l'indice d'octane, on ajoute des produits anti-détonants qui permettent l'augmentation du taux de compression du moteur et l'amélioration de son rendement.
Lorsqu'il y a détonation, la combustion dans le cylindre se fait dans des conditions anormales qui fatiguent l'embiellage et le vilebrequin. Dans ce cas le moteur cliquette.
Mar 12 Sep 2006 - 10:54
StoneCold a écrit:J'ai toujours mis du 98 dans mes VR.
moi aussi, comme dans mon MK2 16s.
- romu133Jeune Golfoo
Sp 95 ou 98
Mar 12 Sep 2006 - 16:42
devrais je aussi mettre du 98 dans ma golf 3 16v de 1996?
d'avance merci
d'avance merci
Re: Sp 95 ou 98
Mar 12 Sep 2006 - 16:46
reponse dans la notice de ta voiture.romu133 a écrit:Bonjour,
d'avance merci
Mer 13 Sep 2006 - 2:01
le 98 a un indice d'octane plus elever, donc ce qui implique une meilleur inflammation donc une meilleur combustion, donc meilleur rendement...Etc...
- jonvr6Invité
Mer 13 Sep 2006 - 2:07
Cest pas mon daron, qui t as dit ca a tout hasard ?
Enfin bref, meme si c est pas lui ca change en rien que perso ,je met du 98 dans mes 2vr6
- VR5.3Jeune Golfoo
Mer 13 Sep 2006 - 21:26
donc plutot dire que tu met du 98 tout le temps :mdr:big-ben a écrit:on peut rouler aux 2 carburants.
Mer 13 Sep 2006 - 23:33
VR5.3 a écrit:donc plutot dire que tu met du 98 tout le temps :mdr:big-ben a écrit:on peut rouler aux 2 carburants.
attends et j'ai pas encore mis les AAC :mdr:
- actarusGolfoo sur-actif
Mer 13 Sep 2006 - 23:45
pour ce que catire un vr... autant mettre du gazoil
Mer 13 Sep 2006 - 23:54
ca t'en connais un rayon sur les moteurs qui fument ![SP95 ou SP98 dans VR6 Whistling](https://2img.net/h/www.forumvr6.com/style_emoticons/default/whistling.gif)
Mer 13 Sep 2006 - 23:56
qui t'enfument surtout :mdr:
Mer 13 Sep 2006 - 23:58
c'est clair d'ailleur mon médecin se demande si mes soucis de santé ne vient pas de la.
a force d'être derrière toi, j'ai pris trop de fumée nocive.
