FASTBACK 66 pour les runs
+17
nic
coxstalgique
mk2mazout
rems
2 pac
Cocoaddict
dubs
billyderf
vince1403
sting3r
eMJiDé
21 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: FASTBACK 66 pour les runs
Mer 18 Oct 2006 - 1:23
sacré boulot bravo
fastback
Lun 23 Oct 2006 - 21:45
Pour le ventilo je me suis tapé un délire,certains me dirons perte de temps,ca sert a rien mais bon j'aime bien me faire c....
Finition a la main!!!!!! Papier a poncer ca calme. :?J'ai plus de doigt.
- GTFR1Golfoo d'or
Mer 25 Oct 2006 - 15:33
C'est un beau projet... et qui avance bien! courage...
fastback
Jeu 26 Oct 2006 - 22:57
Voila j'ai viré tout le mastique de m........ les ailes sont pretes a se faire resouder.
- 2 pacJeune Golfoo
Ven 27 Oct 2006 - 6:54
jolie projet vivement la suite
Mer 1 Nov 2006 - 13:06
toujours aussi bon, ca avance bien
Fastback
Mer 15 Nov 2006 - 22:08
Voila de retour après un petit moment d'absence.
J'ai fini mon truc pour le refroidissement d'huile,c'est bien mais la poussière ce voit tout de suite.
Après vitre en poly et écope dans les vitre pour amener de l'air frais sur le ventilo avec des tuyaux en plastique transparent.
Pour l'avant j'ai fais tout ca a ma sauce.
Et recrentage de l'arrière pour les accélérations! Faut pas que ca frotte au niveau du carter d'huile supp.
- remsGolfoo de bronze
Mer 15 Nov 2006 - 22:30
jolie projet , sa promet.
et beau boulot bravo :bravo:
Dim 19 Nov 2006 - 23:50
tire les ailes ou fait ce que tu veux, mais il faut qu'elle soit aussi basse devant que derrière... ca ferait trop beau....
t'as des cookies sur ta noire
fastback
Jeu 23 Nov 2006 - 20:36
Pour les ailes t'inquiet pas je vais les tirer au maxi pour que le pneu ne dépasse pas.
Et j'ai recranté pour qu'au niveau du carter supp ca touche pas par terre.
Je vais mettre des buttées de cox pour avoir le moins de débattement possible.
Et je vais faire un moteur qui va taper dans les 180 a 200 cv donc je préfere quelle soit plus haute sinon ca frotte de partout dans les passages de roues arrière.
Et la j'ai récupéré un turbo de 944 turbo,il est mastok.Ca va envoyer je pense.(je l'espères).
Pour la cox noire a coté c'est celle d'un pote c'est une autre.Et c'est bien des cookies polies.
http://volkcoxxx.allmyblog.com/index.php?debut=10
Et celle la c'est la mienne
https://2img.net/r/ihimizer/img70/8819/posercox7lu.jpg
Ven 24 Nov 2006 - 13:06
tant pis pour le look, mieux vaut préférer l'éfficacité
en tout cas ca part super bien
- vince1403Golfoo de bronze
Localisation : 74, Annemasse golf rallye 16T golf rallye G60
Dim 26 Nov 2006 - 11:23
je vois que ca avance bien ton histoire
vivement que ca tourne.
pour tes ailes je crois que ca va etre chaud de les elargir y a pas des
masse de possibilité. :?
- mk2mazoutJeune Golfoo
Jeu 30 Nov 2006 - 10:34
trés beau projet sur une magnifique voiture :lovie: :lovie: :lovie: bonne chance a toi pour la suite
- coxstalgiqueGolfoo de bronze
Jeu 30 Nov 2006 - 11:07
Meme démonté c' est beaux
Mais ça va etre violent avec ce que tu va lui mettre.
Fastback
Lun 11 Déc 2006 - 22:38
De retour après un bout de temps!
Je voulais chercher un autre turbo un peut plus gros mais en faite il est vraiment trop énorme.
C'est un KKK K26 de porsche trop violent ce truc en plus il va mettre trop de temps a charger pour les runs.
Petite comparaison avec le garett t2 ca fait peur.
Je vais chercher un t3 ca me semble correcte.
Et si jamais vous connaissez une personne qui veut un k26 je le vends.
Ca peut ce monter sur une RS2 ou S2.
- nicJeune Golfoo
Sam 25 Oct 2008 - 21:14
je vien de lire ton topic un truc de fou, sa en es ou le projet
Dim 26 Oct 2008 - 18:28
le projet a etait arrété et revendu a quelquun qui fait des run avec un moteur de cox 2.3L
Dim 26 Oct 2008 - 20:02
Le voici pour ses premier run à Vichy le uikaine du 13/14 septembre, le moteur est un 2.5L type4 accouplé à une boite de 911 type 901;
le meilleur pour la fin, le pilote est UNE pilote ... ...
Dim 26 Oct 2008 - 20:09
oui c est ca exact
- monegerJeune Golfoo
karmann
Dim 8 Fév 2009 - 17:03
trés jolie projet en cour vivement la suite ...
Sam 21 Juil 2012 - 2:01
Sympa ton joué
Je prendrai bien soin de lire tout le sujet
- thomas44Golfoo d'argent
Dim 29 Juil 2012 - 12:33
bien belle auto !!
j'aime bien la déco 80's
Page 2 sur 2 • 1, 2
