Embrayage? G3 [VR6]
3 participants
Embrayage? G3 [VR6]
Ven 8 Sep 2006 - 12:28
Bonjour à tous,
Voilà mon problem ce matin je monte dans ma golf, démarre et là je peux passer aucune vitesses. Du coup je coupe le contacte , j'éssai d'en passer une et la ça passe nickel .
Je redémarre , pareil ça passe toujours pas après 2 min d'essai je sais pas comment mais les vitesses passent nickel .
Du coup je file au travail,mais apres 10 mins rebelote ma 3 passe plus je reste sur le bas coté de la route et essai des manipes apres 5min ca remarche .
alors je file chez VW pour voir d'ou cela peux venir comme mon golf a 124.000kms j'imagine que ....
et chez eux impossible de passer une vitesse plus rien ni fait!! Le téchncien me dit que c'est l'embrayage après essai c'est a dire il met un vitesse moteur coupé et démarre le pied sur le frein que il tien le pied au fond de l'embrayage et qu'il l'ache le frein elle part donc l'embrayge est collé.
Cela peux venir que de l'embrayage non pas du fourchette ou autre?
Merci pour votre aide
Re: Embrayage? G3 [VR6]
Ven 8 Sep 2006 - 13:02
Euh est-ce que ta pédale d'embrayage reste enfoncée à fond , quand tu le relache?
Y a-t-il une fuite au niveau du récepteur d'embrayage?
Ton niveau de liquide de frein , qui est le même que l'embrayage , a-t-il bougé?
Ven 8 Sep 2006 - 13:28
ours polaire a écrit:Euh est-ce que ta pédale d'embrayage reste enfoncée à fond , quand tu le relache?
la pédale est normal,le miveau au dessus du mini
c'est bizzare?
Ven 8 Sep 2006 - 13:46
Et bé si tu avais vérifié ton niveau y'a pas longtemps avant et qu'il a bougé de beaucoup , ouais c'est bizarre , c'est qu'il y a une fuite quelque part , remets le à niveau ...
Moi j'avais déjà eu un problème un peu dans le même genre , impossible de passer les vitesses et pédale qui restée enfoncée à fond , il y avait une fuite , et c'était mon récepteur qui était naze.
Enfin il y a plusieurs possibilité!
Ven 8 Sep 2006 - 20:00
mon embrayage peut etre mort avec la pédale qui fonctione normalement?
Ven 8 Sep 2006 - 20:02
Oui sur le VR6 de ma tite femme, il patinait comme un malade et la pedale fonctionnait parfaitement!
Ven 8 Sep 2006 - 20:57
Fred77 a écrit:Oui sur le VR6 de ma tite femme, il patinait comme un malade et la pedale fonctionnait parfaitement!
ok merci le mien brouté en premier et marche arriere
