Mon premier GTD
+14
peg
eddy92
Golfgtd11
fendlabrise
fabrct
VAGalam
Jim16G
jd59
g@zoo
18 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mon premier GTD
Jeu 28 Sep 2006 - 22:25
Peg62 a écrit:thomg60 a écrit:Superbe....
Tu as dis phot des soeur jumelles.... C'est pas un GTD l'autre....
non......l'autre attend la greffe du vr6 d'ici quelques jours
y'a pas un topic quelque part sur cette caisse?
- thomg60
Re: Mon premier GTD
Ven 29 Sep 2006 - 8:41
Je savai, mais il est pas déja monté???
- g@zooGolfoo sur-actif
Re: Mon premier GTD
Ven 29 Sep 2006 - 8:59
non il n'est pas encore monté :mdr:
JD59 a eu d'autres priorités avant son vr
- jd59Golfoo d'argent confirmé
Re: Mon premier GTD
Ven 29 Sep 2006 - 12:40
et ben non toujour pas de vr monte dans la voiture, mais l attaque du montage et pour tres tres bientot.
tres belle photo nico.
bon courage pour la suite .
- pegGolfoo sur-active
Re: Mon premier GTD
Ven 29 Sep 2006 - 16:36
black6 a écrit:Peg62 a écrit:thomg60 a écrit:Superbe....
dès qu'il va commencer les travaux, on lui fera un petit topic à cette g2
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?p=570536&
highlight=#570536
- Nico62Invité
Re: Mon premier GTD
Lun 2 Oct 2006 - 21:51
Bonsoir!!
Aujourd'hui, premier problème avec la golfette, une durite de refroidissement percée, du coup j'en ai profité en allant chez VW pour faire quelques emplettes :
J'ai donc achetée, mise à part mes durites, mon vase d'expansion et ma fameuse durite pour remplacer celle qui va du vase au radiateur et qui effectivement s'achète au mètre...
Et quand j'ai parlé de soeurs jumelles, je faisais référence à la similitude de teinte et non à la motoriosation, je sais bien que nous n'avons qu'un diesel et que les frustrés se sont empressé de le rappeler :boum: , n'en déplaise à certains, elle est très bien comme elle est la golfette
- mawaxGolfoo de bronze
Re: Mon premier GTD
Lun 2 Oct 2006 - 22:42
Vraiment sympa cette golf !!
- Seb.70Invité
Re: Mon premier GTD
Lun 2 Oct 2006 - 22:54
pour ton bocal, démonte le mets lui un peu de sable, un peu d'essence et secoue bien, tu verras il sera nickel! :menage:
- gti alpineJeune Golfoo confirmé
Re: Mon premier GTD
Lun 9 Oct 2006 - 21:45
salut,
Je vais monter le même moteur que toi dans une golf qui été a l'origine une essence, sur laquelle j'ai déja mis un diesel atmosphérique. Mais j'ai un petit soucis c'est que je me retrouve avec un tas de piéces pour monter l'intercooler sans savoir prisicément ou sa va. est ce que tu pourrais me faire suivre des photos de tous ton compartiment moteur sur mon mail?
Je te remercie
david
Je te remercie
david
- Nico62Invité
Re: Mon premier GTD
Jeu 12 Oct 2006 - 21:24
:salut:
Hier mercredi, jour des nenfants, petites évolutions (les pics suivront sous peu) :
- Poignées Extérieures Chromées
- Nouvelle Serrures, Neiman en cours, si quelqu'un sait comment le démonter
- Changement filtre à gasoil
- Changement joint de cache culbuteur mais après deux tentavives, elle "
pisse"
toujours l'huile... Je ne comprends pas, le joint est neuf, modèle caoutchouc de chez Meca... Je serre d'abord les 4 écrous du milieu et ensuite ceux aux quatre coins mais rien à faire, je vois l'huile goutter le long du cache culbuteur...
- Changment des durites en photo ci dessus ainsi que du vase d'expansion, reste à trouver un bouchon "
bleu"
et une durite métallique qui après démontage s'avère être salement attaquée...
Voilà les dernières péripéties, en fait j'aurais du la baptiser la Golf Kinder parce qu'il y a toujours une surprise à l'intérieur...
ps: pour les photos du bloc moteur, j'y pense mais là avec de l'huile partout... 30 kms de fait et plus d'huile sur la jauge...
Re: Mon premier GTD
Jeu 12 Oct 2006 - 21:29
Nico62 a écrit:Changement joint de cache culbuteur mais après deux tentavives, elle "
pisse"
as tu respecté le couple de serrage pour le cache culbuteur ?
Nico62 a écrit:
ps: pour les photos du bloc moteur, j'y pense mais là avec de l'huile partout... 30 kms de fait et plus d'huile sur la jauge... [/color]
là il ne doit pas y avoir qu'un problème de fuite au niveau du joint
- gti16foreverGolfoo de Platine confirmé
Localisation : 71 dans les vw mk1 cab mk2 gti 16 polo 87 c et le vr6 synchro enfin
Re: Mon premier GTD
Jeu 12 Oct 2006 - 21:35
pour démonter tes serrures il i a deux visses une quand tu ouvres la porte elle est a l intérieur et l autre il faut enlever le cache sur la poignée il est en plastique ou ferraille et l autre visse est dessous tu les enlèves et tu tire doucement la poignée doit venir sans forcer
- golf gliJeune Golfoo confirmé
Re: Mon premier GTD
Jeu 12 Oct 2006 - 22:00
g@zoo a écrit:Nico62 a écrit:Changement joint de cache culbuteur mais après deux tentavives, elle "
pisse"
Avant d'aller plus loin, fais vérifier les compressions à froid puis à chaud, tu risques d'être désagéablement surpris mais au moins tu seras fixé !! et si il n'y a pas de mauvaise surprise, tu sauras au moins où en est ton moteur.
- Nico62Invité
Re: Mon premier GTD
Jeu 12 Oct 2006 - 22:52
Re, le problème avec mon joint de cache culbuteur, c'est qu'avant de le changer, j'avais juste le haut moteur un peu sale et il ne perdait pas autant d'huile. J'ai voulu le changer pour ne plus avoir trop de traces sur le haut moteur et finalement, maintenant je perds beaucoup plus d'huile et j'ai le haut moteur "
couleur Or Noir"
. Il y a des moments je me dis qu'à trop vouloir bien faire, on y perd ...
Je verrai demain pour tenter un reserrage du joint... mais je ne dispose pas de clé dynamométrique...
Donc pour le couple de serrage... Et pour les goujons, j'ai eu des neufs avec le joint, mais ils sont identiques aux anciens, vaut mieux les changer pour compenser une éventuelle dilatation? Je les bloque à la main?
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Re: Mon premier GTD
Sam 14 Oct 2006 - 17:41
Pour la fuite de cache culbuteurs..
J'ai un problème qui lui ressemble...
1- D'origine pas de fuite avec joint en liège -
2- remise en état du moteur, et j'envisage pour l'occasion de remplacer ce joint..
3- VW me fournit un joint en caoutchouc, avec un jeu de nouveau goujons
4- changement goujon et mise en place du nouveau joint
5- suintement
6- dépose et contrôle propreté plan de joint.. Rien
7- remontage
8- suintement
9- je m'en contente et je n'aurais rien dû toucher
5- suintement
7- remontage
8- suintement
- Nico62Invité
Re: Mon premier GTD
Sam 14 Oct 2006 - 22:17
Salut !!
Today :
- Installation d'un pare choc un peu moins degeu sur la golfette.
- Passage chez Mister G@zoo pour analyse du problème. Après deux bonnes heures au moins, après deux ou trois goujons foirés , on a changé goujons, écrous (Inox Powaa Inside) et on a remis l'ancien joint car apparemmment le neuf en fait c'était un peu de la m... :
- Eh bien après 15 kms , rien à signaler, on verra demain car je n'y voyait plus très clair à cette heure là...
- Demain si tout va bien : Nettoyage en grand, niveaux, cablage antibrouillards avant. Et remise en étanchéité de quelques babioles...
reste à trouver un nouveau cache culbuteur, le mien a pris un coup dans la tronche avec les rondelles du joint et les goujons, et aussi la durite métallique
:merci: à G@zoo et Peg pour leur accueil et à JD59 pour le coup de main même si il a une Golf "
Rouge"
Re: Mon premier GTD
Dim 15 Oct 2006 - 11:39
De rien Nico
et pour le rouge de la JD mobile ben chacun ses gouts hein :mdr: :mdr: :mdr:
Re: Mon premier GTD
Dim 15 Oct 2006 - 11:44
nico62 a écrit::merci: à G@zoo et Peg pour leur accueil et à JD59 pour le coup de main même si il a une Golf "
Rouge"
tu l aime mon pare choc rouge
- Nico62Invité
Re: Mon premier GTD
Mar 24 Oct 2006 - 22:17
Bon, j'ai mes niveaux Ok pour l'instant... J'ai aussi reçu mes pare soleil Noirs, ça sera mieux que mes beiges pour le ciel de toit noir
Sinon est ce que quelqu'un sait comment démonter le Neiman?? Je dois le changer pour n'avoir plus qu'une clé sur mon trousseau VW mais là je câle avec ce fichu Neiman...
Et puis tant que j'y suis est ce que vous savez si il existe des caches chromés pour poignées extérieures chromées... car les caches en plastique j'ai du les bidouiller pour qu'ils passent mais les métalliques
Je mettrai des nimages si il plue tplus demain parce que là c'est la tempête...
Page 2 sur 2 • 1, 2
