ruban isolant pour collecteur
+5
tips
patg40
golfoo45
Ced-G60
Fred77
9 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Jeu 7 Sep 2006 - 7:42
Est-ce que vous pourriez m'envoyez des liens , des adresses de revendeurs de ruban isolant thermique , et que me faut - il comme dimension (longeur / largeur) pour un collecteur Inox de VR6?
Re: ruban isolant pour collecteur
Jeu 7 Sep 2006 - 8:18
ours polaire a écrit:Est-ce que vous pourriez m'envoyez des liens , des adresses de revendeurs de ruban isolant thermique , et que me faut - il comme dimension (longeur / largeur) pour un collecteur Inox de VR6?
OMP-GT2i
Jeu 7 Sep 2006 - 8:27
GG a écrit:ours polaire a écrit:Est-ce que vous pourriez m'envoyez des liens , des adresses de revendeurs de ruban isolant thermique , et que me faut - il comme dimension (longeur / largeur) pour un collecteur Inox de VR6?
OMP-GT2i
+1
Jeu 7 Sep 2006 - 9:45
Ou tu peut économiser 50% et acheter sur ebay
Regarde en Angleterre (exhaust warp)
Jeu 7 Sep 2006 - 13:02
Merci les gars , alors chez gt2i ça côute 65€ (+FDP) , pour celui qui mesure en larg : 2.5cm , et en long : 15m , ça devrait suffire , non!?
Pour ebay , j'ai pas encore regardé , mais j'y vais de ce pas , je n'y avais même pas pensé ...
- InvitéInvité
Jeu 7 Sep 2006 - 13:31
ours polaire a écrit:Merci les gars , alors chez gt2i ça côute 65€ (+FDP) , pour celui qui mesure en larg : 2.5cm , et en long : 15m , ça devrait suffire , non!?
pas assez long. ca demande une quantité phénoménal de ruban un collecteur de VR6 !
Jeu 7 Sep 2006 - 13:42
35€ sur ebay
http://cgi.ebay.fr/EXHAUST-WRAP-1260C-TURBO-GRADE-HIGH-TEMP_W0QQitemZ180025450932QQihZ008QQcategoryZ38786QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
[url]http://search.ebay.fr/search/search.dll?sofocus=bs&
sbrftog=1&
from=R10&
catref=C6&
satitle=Heat+Wrap&
sacat=-1%26catref%3DC6&
floc=1&
sargn=-1%26saslc%3D3&
sadis=200&
fpos=91700&
ga10244=10425&
saslt=2&
ftrt=1&
ftrv=1&
saprclo=&
saprchi=&
fsop=1&
fsoo=1[/url]
Jeu 7 Sep 2006 - 13:48
Ouais merci beaucoup Ced-G60 , pour la longueur il propose 25mètres , cela suffit-il a votre avis , mister Carbu , un avis sur la question , combien il m'en faut ?
Jeu 7 Sep 2006 - 21:13
OMP-GT2i
+1...
- InvitéInvité
Jeu 7 Sep 2006 - 21:31
ours polaire a écrit:Ouais merci beaucoup Ced-G60 , pour la longueur il propose 25mètres , cela suffit-il a votre avis , mister Carbu , un avis sur la question , combien il m'en faut ?
j'ai pris un rouleau de 5cm de large de 25m de long... et je ne pense pas en avoir assez :?
ca ne fera que 4m environ par tube pour un vreuh, ce qui ne fait vraiment pas beaucoup :?
Ven 8 Sep 2006 - 0:05
Hé bé je vais en prendre 2 * 25 mètres alors et puis voilà , pour le surplus je verrais bien ...
Sam 9 Sep 2006 - 13:05
Hé bé finalement je n'en n'ai commandé que 25 m , et puis je verrais bien!
Autre question : comment ça se colle / fixe sur le collecteur?
- patg40Jeune Golfoo
Sam 9 Sep 2006 - 13:17
A la base ce ruban c'est pas de la fibre céramique ?
- InvitéInvité
Sam 9 Sep 2006 - 13:42
c'est pas compliqué pour le mettre !
tu l'enroules tout simplement sur ton collecteur, tu le fais tenir de la maniere que tu veux en début et en fin ( collier a vis si tu veux ) et tu roules !
La matiere de la bande thermique est tel que, une fois chaude, elle se durcit jusqu'a ce qu'elle ne bouge plus.
Par contre, ne t'inquiete pas si ca fume et que ca pue le cramer, c'est normal :mdr: ( je suis sérieux )
Sam 9 Sep 2006 - 17:13
Alors , une fois enroulé autour du collecteur , je peux passer un coup de décapeur thermique dessus.
- InvitéInvité
Sam 9 Sep 2006 - 23:49
ours polaire a écrit:Alors , une fois enroulé autour du collecteur , je peux passer un coup de décapeur thermique dessus.
inutile, ca prendra "
forme "
dès que ton moteur, et surtout ta ligne sera chaude
Dim 10 Sep 2006 - 0:36
Oki , bien merci , si des soucis il y a , je vous en aviserez , pour l'instant la livraison du ruban j'attends ...
Dim 10 Sep 2006 - 11:04
pour faciliter la mise en forme du ruban sur le collecteur il faut mouiller la bande ,ça la rend plus souple
Dim 10 Sep 2006 - 12:13
toogolf a écrit:pour faciliter la mise en forme du ruban sur le collecteur il faut mouiller la bande ,ça la rend plus souple
sympa l'info
- InvitéInvité
Dim 10 Sep 2006 - 17:58
GG a écrit:toogolf a écrit:pour faciliter la mise en forme du ruban sur le collecteur il faut mouiller la bande ,ça la rend plus souple
sympa l'info
+1
Dim 10 Sep 2006 - 20:29
si ca peut t'aider :
bandage à l'isolant thermique:
j'ai mis 3 heures pour le faire:
je coupe les bandes a longeur necessaire
je met la bande dans un seau d'eau
je l'enroule autour du collecteur en serrant tres fort puis collier au bout de la bande
par contre c'est vrai que ca fume a fond quand tu demarre et ca pue !
Dim 10 Sep 2006 - 20:45
Je ne savais pas qu'il fallait humidifier le ruban , merci beaucoup pour tout ces renseignements!
golfvr659 , il est superbe ton collecteur , aurais tu d'autres photos de ton taf sur ce collecteur ? et merci pour ce qui est déjà présent ici!
Comment tu as fait pour l'endroit où les 3 tubes se réunissent en 1 seul?
Sa fume et sa pue longtemps , ou juste une bonne fois et puis c'est fini ?
- big-benGolfoo sur-actif
Dim 10 Sep 2006 - 20:52
bon c'est pas pour dénigrer les conseils de toogolf, mais c'est indiqué sur la notice :mdr:
pour l'odeur et la fumée, ca dure pas longtemps
Page 1 sur 2 • 1, 2
