- OliveG60Golfoo d'argent
affectation sondes de culasse KR
Dim 3 Sep 2006 - 11:06
hello, mon 16T est dans la voiture donc je suis en train de tout brancher. pour adapter le faisceau de G60 et tous les manos, je voudrais savoir si vous connaissez l'affectation des sondes de la culasse 16V ? notamment je voudrais poser des sondes de pression d'huile (origine G60 + manos)
qqun avait posté un schéma 1 jour mais je retrouve pas.
merci !
merci !
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: affectation sondes de culasse KR
Dim 3 Sep 2006 - 11:17
Je pense que tu trouveras ton bonheur là :
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=188
Dim 3 Sep 2006 - 11:31
merci ça m'avance 1 peu mais elles n'y sont pas toutes :?
je voudrais surtout savoir où mettre la sonde de pression d'huile de culasse qui est sur les 8V, dont le G60 Il n'y a aucune sonde de pression d'huile sur la culasse 16V ???
Car je vais avoir un voyant rouge ou un buzzer si je la mets pas je pense. :?
Celle du support de filtre à huile est bien branchée à son emplacement, par contre
Dim 3 Sep 2006 - 11:49
Sur le KR il y a deux sondes de pression sur le support de filtre à huile.
Il y a bien une sonde de pression derrière la culasse, représentée en n° 8 sur le schéma de PGG ...
Pourquoi ne pas mettre une sonde VDO comme çà tu as la pression sur le mano et l'alerte ...
Dim 3 Sep 2006 - 12:12
Eric16s a écrit:Sur le KR il y a deux sondes de pression sur le support de filtre à huile.
ok j'avais pas tout vu
la sonde VDO qui donne l'alerte et la pression, elle doit être spéciale...
d'après le schéma effectivement pas de sonde de pression sur la culasse, la 8 c'est de la temp.
donc faut que je mette les 2 sondes de pression sur le support de filtre au lieu d'une sur le support et une sur la culasse, sinon buzzzzzzzzzzzz
moi j'ai déjà mes manos et leurs sondes, il faudrait juste mettre un T
Dim 3 Sep 2006 - 22:25
Vois avec GG pour le raccord ...
Pour la sonde c'est çà :
1 fil pour la pression, 1 pour l'alerte.
Lun 4 Sep 2006 - 0:20
ok merci
