- ADDJ ConceptInvité
retour de flamme sur KR
Sam 2 Sep 2006 - 9:49
salut les foo's
j ai une question , hier je roulé puis je croise un mec avec une MK3 16's je me met derriere lui en accelerant et ma caisse ma lacher un retour de flamme de l autre monde !!! pourtant j ai pas encore monter mon collecteur ni la ligne GrN ! es ce normal?
mon moteur tourne toujour normalement
Re: retour de flamme sur KR
Sam 2 Sep 2006 - 14:50
ca arrive parfois.tu a du monté en rupture et laché l'accelerateur rapidement dans les tours (le balayage des gaz nétait pas fait ) il devait resté de l'essence dans la chambre de conbustion .si cest répéter a voir l'alumage
Sam 2 Sep 2006 - 16:13
merci gégé mais c bizard parce que en fesant des coupures avec la clés en restant accéléré , une fois sur trois ca pete ! pourtant j ai pas de carbu
- evernew84Golfoo sur-actif
Sam 2 Sep 2006 - 19:28
ADDJ Concept a écrit:merci gégé mais c bizard parce que en fesant des coupures avec la clés en restant accéléré , une fois sur trois ca pete ! pourtant j ai pas de carbu
sa sapelle des run-off et c'est tres tres mauvais pour ton moteur sa :? si tu en fait arrete tout de suite si tu tient a ton kr
- vwg60Golfoo de bronze
Sam 2 Sep 2006 - 20:34
evernew84 a écrit:ADDJ Concept a écrit:merci gégé mais c bizard parce que en fesant des coupures avec la clés en restant accéléré , une fois sur trois ca pete ! pourtant j ai pas de carbu
moi ca fait 40000km que mon pg pete en deceleration et me sort des flammes a chaque changement de rapport et jamais eu de probleme
et je suis pas le seul a en faire,
mais sinon au pire des cas controle le calage de ton allumage
- dadouInvité
Sam 2 Sep 2006 - 23:45
Attention aux soupapes d echappement :?
Sam 2 Sep 2006 - 23:50
ouai enfin de toute facon je tiens beaucoup a mon bloc donc j ai fais ca juste pour tester
- InvitéInvité
Dim 3 Sep 2006 - 22:03
dadou a écrit:Attention aux soupapes d echappement :?
si tu tires des flammes apres avoir enlever le décata, c'est que ca en tirait aussi avant que tu ne l'enleves, sauf que les flammes s'arretait au décata...
donc, perso, je ne vois pas en quoi ca dérange
en tout cas, je le vois comme ca
- dadouInvité
Dim 3 Sep 2006 - 23:50
Carbu a écrit:dadou a écrit:Attention aux soupapes d echappement :?
J'ai du loupé quelque chose , j'ai po compris pourquoi tu parle de cata surtout sur kr
- InvitéInvité
Lun 4 Sep 2006 - 10:37
dadou a écrit:Carbu a écrit:dadou a écrit:Attention aux soupapes d echappement :?
cata ou par flamme, désolé. j'oubliais : c'etait un exemple
Lun 4 Sep 2006 - 12:02
il me semble bien que j ai un cataliseur juste apres le collecteur
- dadouInvité
Lun 4 Sep 2006 - 14:57
Carbu a écrit:dadou a écrit:Carbu a écrit:dadou a écrit:Attention aux soupapes d echappement :?
Ok , pour l exemple j avais pas compris et c'est bien un pareflamme pas un cata sur kr
- Jim16GGolfoo d'or confirmé
Lun 4 Sep 2006 - 15:11
si tu as un cata il doit plus en rester grand chose :?evernew84 a écrit:ADDJ Concept a écrit:merci gégé mais c bizard parce que en fesant des coupures avec la clés en restant accéléré , une fois sur trois ca pete ! pourtant j ai pas de carbu
un pote a moi a fait sa sur sa Fiat tipo et regarde je fais des flammes son échappement est presque tomber à terre
- ERIC16SStaff Golfoo
ADDJ Concept a écrit:il me semble bien que j ai un cataliseur juste apres le collecteur
Si tu as un cata c'est pas un KR mais un PL que tu as, à confirmer avec ton type mine ...
Lun 4 Sep 2006 - 15:13
Eric16s a écrit:ADDJ Concept a écrit:il me semble bien que j ai un cataliseur juste apres le collecteur
c'est juste les kR ont 139ch et les PL 129ch car elles ont un cata
