[mkIII] Cable Ampli
+2
Fred77
6 participants
- aristote_rulesGolfoo d'or confirmé
[mkIII] Cable Ampli
Mer 30 Aoû 2006 - 12:08
Salut a tous!!
Voila j'ai un copain qui veut alimenter un ampli dans le coffre de sa Golf 3 Gti...
Quelle ouverture du tablier doit-il utiliser? Quel passage pour que le fil soit bien caché?
Si certains d'entre vous ont de bons conseils, ou des photos...!
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: [mkIII] Cable Ampli
Mer 30 Aoû 2006 - 12:54
bon passage pour cacher le fils: sous les bas de porte intérieur avec le faisceau d'origine pour le passage au niveau du tablier qu'il regarde au niveau du cerveau frein il devrait trouver son bonheur pour passer le cable si j'ai le temps je ferais une photo pour que sa soitplus clair
Mer 30 Aoû 2006 - 12:59
aristote_rules a écrit:Salut a tous!!
Merci d'avance !
Salut tu n'es pas dans la bonne rubrique
Mais pour le passage d'un cable d 'alimentation, il y a souvent un trou deja existant du coté conducteur donc inutile de percer, une fois passé soit tu peux faire passer ton cable sous le moquette jusqu'au coffre ou enlevé le seuils de porte en plastique et le faire courir sur le cote du vehicule.
sans oublier qu'il doit faire passer le cable d'un coté et les rca de l'autre coté du vehicule pour evité les gresillements.
Mer 30 Aoû 2006 - 19:12
Fred77 a écrit:aristote_rules a écrit:Salut a tous!!
Merci d'avance !
+1
Mer 30 Aoû 2006 - 19:32
Ok merci beaucoup!!
Pour la rubrique j'hesitais entre ca et le car Audio... dsl!
Pour le passage du cable, j'utilise une ouverture pres du servo frein?
Merci pour les conseils, je regarde ca des que j'ai deux minutes!
Clement
Clement
- mawaxGolfoo de bronze
Mer 30 Aoû 2006 - 22:15
C'est un bon passage pour l'alimentation !!
Il est inutile de mettre de l'énorme cable sauf si tu installes plusieurs amplis!
Les kits de connexions que la plupart des accessoiristes autos sont très bien adapté !!
Par contre pour la masse, elle doît être le plus court possible et doît se prendre sur une partie bien metallique de la carosserie!! (pas de peinture ni de vernis sur le contact..)!!
ça a été la cause de pas mal de grésillements s'il le contact est mauvais! (expérience vécu!)
bon courage mais ça fait bien..
Jeu 31 Aoû 2006 - 11:05
Impecc merci!!
- GOLF 2 G 60Jeune Golfoo
Jeu 31 Aoû 2006 - 22:33
le remote passe le avec l alimentation pas avec les rca a cause des parasites
pour la longueur du cable de la masse on s en fou totalement ce qui conpte comme dis plus haut c qu il faus bien gratter la peinture pour avoir un bon contact...
