Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Empty Re: rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea
Sam 16 Sep 2006 - 15:33
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Dsc00299wi4.th
Sam 16 Sep 2006 - 15:39
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Dsc00301ut2.th
Sam 16 Sep 2006 - 15:56
après il faut légèrement entailler la colonne, on pourrais également souder des renforts mais vue l'epaisseur moi je ne l'ai pas fait.
pareil pour le compteur, même si ce n'est pas forcement nécessaire j'ai préféré l'ouvrir un peu sur l'arrière pour éviter qu'il touche sur le support de colonne et que je finisse par avoir des bruits de grincement partout.
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Dsc00285yr0.th
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Dsc00288cy2.th
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Dsc00287el9.th
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Dsc00286rs7.th
Sam 16 Sep 2006 - 15:58
bien sur, il faudra meuler toutes les soudures et repeindre çà correctement. Cool
Sam 16 Sep 2006 - 16:07
maintenant la ventil,
alors là il faut improviser, moi j'ai fait un mix entre les tube du coco et ceux du golf,
pour commencer j'ai chauffé au decapeur thermique le manchon qui ce trouve juste au dessus du radia de chauffage, (il faut legerement l'ecraser) Exclamation
c'est un peut crad mais bon faut improviser... Rolling Eyes
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Dsc00283kx4.th
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Dsc00284lx5.th
Sam 16 Sep 2006 - 16:20
j'ai trouver de la gaine de clim chez casto ce qui m'a permis de ralonger le coeur de la ventil (plastic qui est vissé sur le bloc chauffage)
decoupe du fameux coeur juste en dessous de la sortie de droite
ensuite j'ai inserer un bout de gaine pvc de clim entre les deux
le tout avec des pops tout les 3 cm
un gros coup de mastic (joint souple)
2 /3 coup de cutter pour pas que ce soit trop pourrit, un coup de bombe et hop!
du moment que c'est etanche ..
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Dsc00303pm8.th
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Dsc00304ic2.th
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Dsc00305dk3.th
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Dsc00306lw2.th
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Dsc00307fh1.th
Sam 16 Sep 2006 - 16:39
il faudra également faire joindre la bouche d'aération du tableau avec le manchon que qui à été chauffé au décapeur thermique,
il faut un deuxième manchon (celui au dessus du radia de chauffage)
découper juste la partie qui s'insert dans le tableau
y insérer un petit bout de tuyau de clim de chez casto (ya tout ce qui fo)
pareil ../ pop, mastic , cutter, peinture,
il servira à joindre la centrale de radia de chauffage a la bouche du tableau
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Dsc00296cf4.th
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Dsc00295lq0.th
c'est entre ces 2 eléments que la pieces s'insert au montage du tableau
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Dsc00297hd9.th
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Dsc00284iw5.th
Sam 16 Sep 2006 - 16:50
ne pas oublier de refaire l'etancheitée du tableau là ou vous l'avez coupé
Idea
photos
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Dsc00294vr5.th
les pates de fixations devrons etre decalées
percer les rivets d'origine
pour les recentrer se referer au tableau d'origine golf
lors de la fixation des pates, il faudra mettre des rondelles derriere les pops pour qu'il ne passe pas le travers du tableau
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Dsc00289vi4.th
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Dsc00290zl0.th
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea - Page 2 Dsc00292rr7.th
Sam 16 Sep 2006 - 16:57
et voila en gros le délire du tableau de coco dans une golf...
reste les finitions ( découpe au niveau des montants de pare brise, ajustement de la profondeur de la boite à gants et le décalage des fixation de réglage de rétro..
ouf, j'ai fini !!!!
merci a vous pour votre indulgence car c'est la première fois que je poste un truc comme çà.
biaggi
biaggi
Dim 24 Sep 2006 - 19:18
quelqu un aurait il la meme chose avec celui de G3????
invité
Dim 24 Sep 2006 - 19:52
:merci: pour le mode d'emploi en photo G-Sixty Very Happy
