Cartes Pokémon EV8.5 : coffret dresseur ...
vag21
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea Empty rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea
Dim 27 Aoû 2006 - 21:08
voila je cherche quelqu'un qui a deja monter un autre tableau de bord ds une mk2(mk3 ou tt)car sa me botte bien de le monter mais voudrait savoir si pas trop la misere et aussi mk4 j'allais oublier merci pour vos reponse.
Lyricson
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea Empty Re: rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea
Dim 27 Aoû 2006 - 21:38
Tout ce que je sais c'est que sur une corrado c'est pas trop compliquer. T'as quelque vis par ci par la mais en 1h c'est fait 😉
vag21
Dim 27 Aoû 2006 - 23:04
ok merci pour celui de corrado j vais voir mais prefererai un de tt ou de mk3 ou de mk4 donc merci pour vos reponseset aussi si vs pouvez m'eclairez sur l'adaptation d'un autre interieur pour un d'une caisse plus jeune que ma mk2.
http://www.phoenix-team.fr/
Lun 28 Aoû 2006 - 12:22
pour le mk3 c'est un peut la merde surtout pour les fixation qui sont coté moteur,
sinon c'est assez simple
vag21
Lun 28 Aoû 2006 - 22:06
tu peu me donner plus de presision s'il te plais?
Mar 29 Aoû 2006 - 10:46
a quel niveau ?
vag21
Mar 29 Aoû 2006 - 22:50
au niveau des point de fixation,des prises electrique et autres
Mer 30 Aoû 2006 - 10:16
si j'ai le temps, je regarderai les photos que j'ai prise, du tableau de bord
sinon, coté prise ca s'enlève bien, faut juste faire attention quand tu enlèves le compteur
y'a un post la dessus dans la rubrique faite le vous meme
biaggi
biaggi
Mer 6 Sep 2006 - 13:31
moi j ai commencé a attaqué mes faisceau....
meme couleur donc ca marche quelque coup d étain et c est bon!
par contre coté tbd je suis coincé!!
tbd g3 trop large et trop profond....
quel découpe faire....
la traverse de mk3 faut la monté ou pas?
la colonne de direction reste la meme?
corrado93
corrado93
http://www.argentfacileparmail.fr/
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea Empty tdb
Mer 6 Sep 2006 - 20:42
pas besoin de la barre de g3 la colone est la meme que MKII juste le neiman de G3 a mettre pour pouvoir fixer les commodo
sinon va voir ce site en anglais
http://www.pocketrocket.ca/mk3_dash.html
Very Happy
Mer 6 Sep 2006 - 20:56
Lyricson a écrit:T'as quelque vis par ci par la mais en 1h c'est fait 😉
en 1heure tu monte un TdB de corrado dans une golf 2??? t'es dispo entre midi et 13h demain pour me faire ca? Laughing Laughing Laughing
invité
Mer 6 Sep 2006 - 22:44
t'as zappé ça 😉
Lyricson a écrit:Tout ce que je sais c'est que sur une corrado c'est pas trop compliquer.
Jeu 14 Sep 2006 - 17:46
salut,
moi j'ai un tableau de coco dans ma golf 2 G. Cool et tout fonctionne..
Si tu veux que tout soit fonctionnel c'est pas si simple que ça...
moi je l'ai fait et quand tu essaye de l'adapter sans toucher à la hauteur de la colonne de direction et que tu t'improvise expert en tuyauteries de chauffage ... Question
à ce moment la tu te rappelle de tous les gens qui t'on dit :
T'inquiète ! ça monte tranquille !!! Evil or Very Mad
bref si tu veux te lancer la dedans j'ai quelques photos de l'adaptation.
invité
Jeu 14 Sep 2006 - 17:58
G-SIXTY a écrit: j'ai quelques photos de l'adaptation.
tu peux les placer STP ? 😉
Jeu 14 Sep 2006 - 18:41
je ne sais pas comment on fait Question
Jeu 14 Sep 2006 - 18:57
des que je rentre du boulot je les postes
invité
Jeu 14 Sep 2006 - 19:01
impec :merci:
Jeu 14 Sep 2006 - 19:19
tu as la réponse ici 😉
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=40516
Sam 16 Sep 2006 - 11:56
Pour Vag 41,
Désolé, je n'ai pas eu trop de temps pour poster les photos de modif tableau coco dans g2..
les voici
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea Dsc00280ly8.th
Sam 16 Sep 2006 - 12:03
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea Dsc00281za7.th
supports
Sam 16 Sep 2006 - 12:05
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea Dsc00282gq7.th
Sam 16 Sep 2006 - 12:14
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea Dsc00283va2.th
il faudra prevoir le passage du cable de compteur de coco, donc percer un trou au centre du support de colonne de direction (la croix sur la photo)
Sam 16 Sep 2006 - 12:46
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea Dsc00271ju3.th
Au passage, je précise bien que mon montage s'est effectué autour du fait de ne pas bouger la hauteur de la colonne de direction et de conserver la ventilation.
En règle générale, les tableaux que j'ai pue voir sont montés sur les fixations d'origine de golf 2 et là le tableau se retrouve super bas, donc la colonne est rabaissée et tu finis avec le volant sur les genoux et en plus la ventil du pare brise ne peu plus être raccordée... Shocked et des qu'il pleut tu ouvres tes fenêtres pour faire partir la buée ... trop cool !!
bref ni fait ni à faire !
Sam 16 Sep 2006 - 14:40
en résumé voici comment j'ai procédé,
démontage du tableau d'origine
dépose des canalisations d'air (sauf bloc chauffage)
dépose des commodos de direction
dépose du volant
!pas de la colonne!
dépose des habillages de montant de pare brise
repose de l'habillage de commodo de corrado (important au moment de la découpe du tableau)
présentation du tableau de coco
découpe du fond du tableau (coté pare brise)
!attention 5 mm par 5mm en bande!
coupé jusqu'à ce que les cotés du tableau viennent aux bords des joints de portes et que le tableau se mette en place par rapport a l'habillage des commodes de direction.
nb il faut laisser les joints de porte en place, ce qui déterminera la profondeur du tableau
normalement à ce point la vous avez à peu près la position définitive du tableau
Sam 16 Sep 2006 - 15:30
apres il faut faire rentrer le compteur... Question
et la c'est pas une mince affaire ... Rolling Eyes
depose du support de colonne
modificatoin du support à cause de la profondeur du compteur
photos Very Happy
rep je cherche a savoir si quelqu'un a deja monter un tablea Dsc00298ng7.th
