- SullyInvité
Train AR de golf 2 GTI 16S sur golf 1 cab Karman
Lun 21 Aoû 2006 - 1:14
Voila je voulais savoir s'il était possible de monter un train arrière de golf 2 GTI 16 sur mon cab karman de 91;
tout ça pour mettre des frein à disque à l'arrière à moins qu'il existe une solution plus facile, je suis à votre écoute.
- le_soissonnaisInvité
Re: Train AR de golf 2 GTI 16S sur golf 1 cab Karman
Lun 21 Aoû 2006 - 11:33
Exact ca monte en lieux et place ...il faut juste penser a changer le cable de rein a main par un de sirocco 16s.
Lun 21 Aoû 2006 - 11:42
ou par ceux de la Golf 2 GTI avant 88
- dibouleGolfoo d'or
Lun 21 Aoû 2006 - 23:38
ou garder ceux du cab!!
En effet il suffit de démonter le frein à main pour pouvoir les mettres déjà fait sur deux one!!
- SullyInvité
Mar 22 Aoû 2006 - 0:06
alors si je comprends bien je prend le train arrière et je le mets en place du miens et c'est tout;
sauf pour le frein à main, c'est quoi qu'il faut faire exactement pourquoi dois je le démonter et le remettre? merci
Mar 22 Aoû 2006 - 1:04
pourquoi changer le train arrière complet alors que mettre les fusées et les étriers suffis
Pour donner mon avis, des tambours et machoires neuves freinent le cab bien suffisamment
- SullyInvité
Mar 22 Aoû 2006 - 23:31
alors donc fusée étrier et voila c'est OK, bon encore moins de boulot
je mets des disques parce que les jantes que je voudrais monter sont très espacé et on risque de voir les tambours et c'est pas beau je préfère voir des disques
Mer 23 Aoû 2006 - 15:15
moi je parlais des cables!!
Je disais donc que tu n'es pas obligé de les changer comme tout le monde fait d'ailleurs...En fait quand tu mets les disques à l'arrière tu n'arrives pas à remetre les cables de frein à main sans enlever le frein à main.
Donc tu gardes tes cables d'origines tu démontes le frein à main tu mets les cables et tu remontes le frein à main!!!et voilà c'est toujours ça d'économisé....
- g2rpJeune Golfoo confirmé
Mer 23 Aoû 2006 - 15:32
juste une question car ce sujet m'interesse, est il plus large le train arrière de golf 2 gti 16 ou bien c'est la même largeur ? merci pour votre réponse
