Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
hanaking
Problème de ralenti sur Golf 3 1l4 Empty Problème de ralenti sur Golf 3 1l4
Lun 7 Aoû 2006 - 20:11
Bonsoir je vous explique mon problème
Je vais faire l'accisition d'une golf 3 1.4 L 1995 essence mais avant de l'avoir je doit faire différant travaux ( joint de culasse , distribution , pompe à eau). Mais j'ai un autre problème que je n'ais pas encore rencontré ,celle-ci accelere et décélère instantanement et sans arrêt . entre l'accélération et la décélération le moteur tousse sous le filtre à air , j'ai déja changer celui-ci, j'aurais voulus savoir ci le joint de culasse avait une influence sur ce fénômène ce vehicule a un moteur AEX . Dans l'attente d'une aide , je vous remerci de vos renseignement que vous pouvez m'apporter.
hanaking
Problème de ralenti sur Golf 3 1l4 Empty Re: Problème de ralenti sur Golf 3 1l4
Lun 7 Aoû 2006 - 20:20
pardon je me suis tromper
ch'nouts
Mer 23 Aoû 2006 - 21:42
salut si c un starter auto il peut etre defectueux si non ton joint de culasse peut rtre en cause si il fuit for il encrasse tes bougie mauvaise conbution
