Le Deal du moment : -37%
Promo : radiateur électrique d’appoint ...
76.99 €
g4e30cab
vibrations volant et tableau de bord sur polo année 1997 Empty vibrations volant et tableau de bord sur polo année 1997
Dim 16 Juil 2006 - 19:25
voilà ma polo sdi de 11/1997 à l'arret point mort à l'acceleration mon volant et mon tableau de bord vibre je voudrais savoir svp d'ou cela pourrais provenir j'ai pensé au volant moteur????
merçi de vos réponses....
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
vibrations volant et tableau de bord sur polo année 1997 Empty Re: vibrations volant et tableau de bord sur polo année 1997
Dim 16 Juil 2006 - 19:30
Est-ce qu'elle tourne sur ses 4 pattes ?? dans quel état sont tes supports moteur ?? Question
Dim 16 Juil 2006 - 20:40
et aussi a combien est ton ralentit ??
g4e30cab
Dim 16 Juil 2006 - 22:23
oui les 4 pattes marchent normalement,les silents blocs je pense que ça reste à voir ça pourrais etre çà,mon ralenti est à environ 900 trs/min....
comment tester mes silent bloc les demonter pour voir en visuel??????
Administrateur
Dim 16 Juil 2006 - 22:42
Une des solutions :
Etre 2 :
1 dehors,capot ouvert, à côté du véhicule, ( pas devant ... )
1 au volant
Moteur en route tirer le frein à main, passer la première et lacher l'embrayage doucement, et regarder le comportement du moteur, s'il monte trop, support AV HS
Faire pareil en marche arrière, pour tester les autres supports ...
g4e30cab
vibrations volant et tableau de bord sur polo année 1997 Empty support
Lun 17 Juil 2006 - 22:18
j'ai demonté le support coté distribution et le support coté boite ce sont les deux plus gros (rond)ils ont l'air en bon état...à priori...reste le troisieme qui est fixé derriere la boite...
Mar 18 Juil 2006 - 2:56
sur les vielle polo , les supports en dessous de la boite se dessoudai !!
a voir
ca ne serai pas une histoire de pneus qui aurai une ernie , ou des plombs qui se sont baré?
pas de choc recent?
g4e30cab
vibrations volant et tableau de bord sur polo année 1997 Empty pneus...
Mer 19 Juil 2006 - 23:18
ça ne peux pas provenir des pneus car la voiture vibre meme à l'arret....
Mer 16 Aoû 2006 - 16:04
ha oui jsuis con , bref ta resolu ce pb?
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Mer 16 Aoû 2006 - 18:20
quand j etais chez vw on avait un vibration comme ca sur les polos et ca venait du manchon d'aspiration d'air du filtre a air !!!
l'espece d'agrafe ne tenait pas assez bien on la remplacait par une vis+ ecrou et plus de vibration
golfoo45
Mer 16 Aoû 2006 - 22:33
electricboy a écrit:quand j etais chez vw on avait un vibration comme ca sur les polos et ca venait du manchon d'aspiration d'air du filtre a air !!!
+1 Défaut récurrent suivie d'une note de service et de rappel du constructeur. 😉
