- alex_le_surferJeune Golfoo
[GOLF 3 ] flasque de vilebrequin
Sam 15 Juil 2006 - 20:45
Salut à tous...
je vais bientôt refaire ma distribution....j'ai le joint spie d'AAC et je vais changer le flasque de vilebrequin.
Est ce que quelqu'un a déjà fait ça ? Des infos la-dessus ? Ca se fait bien ? et question bête faut il faire une vidange du carter d'huile avant ? (c'est quand meme le bas moteur...)
MERCI
Alex
MERCI
Alex
Re: [GOLF 3 ] flasque de vilebrequin
Dim 16 Juil 2006 - 16:17
Sa ce fait plutot bien si tu est bricoleur et un minimum outillé,il faut dépoté la distribution, le pignon et sa vis, vidange ton bloc, et tu dépose ton carter d'huile, et aprés tu desserré ta flasque et pour le joint spy c'est vraiment pas compliqué à changé si tu à fait un peu de mécanique.
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 16 Juil 2006 - 17:34
Le spi seul est détaillé chez les revendeurs de pièces auto style AD, et ça coûte bien moins cher que la flasque complète chez VW ...
- dadouInvité
Dim 16 Juil 2006 - 18:41
golfoo45 a écrit:Sa ce fait plutot bien si tu est bricoleur et un minimum outillé,il faut dépoté la distribution, le pignon et sa vis, vidange ton bloc, et tu dépose ton carter d'huile, et aprés tu desserré ta flasque et pour le joint spy c'est vraiment pas compliqué à changé si tu à fait un peu de mécanique.
C est faisable sans demonté le carter d huile (tu as quand meme trois vis a retiré par le dessous)
Dim 16 Juil 2006 - 20:23
C'est bien ça....? mais où se trouvent les 3 vis ?
Je préfère changer la flasque dispo chez topwagen à 39 euros plus le joint en papier qui va bien... Ce sera plus comode que la bague joint seule.
- dadouInvité
Dim 16 Juil 2006 - 23:01
Oui c est bien ca , les trois vis se trouve a coté de la vis 37 , en faits il "
fixe"
le carter d huile sur ce flasque , par contre faits attention lors du serrage car le flasque est en alu
Limite je te fais une tofs demain apres midi
fixe"
Dim 16 Juil 2006 - 23:41
hiiii je suis preneur l'ami :-)
- dadouInvité
Lun 17 Juil 2006 - 18:55
Bon voila le flasque :
Tu as 5 vis pour la fixation sur le bloc moteur et trois autres vis sur le dessous (carter d huile)
Lun 17 Juil 2006 - 20:04
merci pour l'info :-)
et vidange oblige alors
MERCI bien tu avais cette pièec dispo avec toi :-)
pour démonter le pignon du vilebrequin une astuce ? car ca doit tourner en desserant....
MERCI
MERCI
- dadouInvité
Lun 17 Juil 2006 - 23:01
Bah perso je me suis fais un outils avec un vieux demarreur pour bloquer le volant moteur
Mar 18 Juil 2006 - 11:00
j'ai trouvé cet outil...ca pourrait marcher ?
- david gtiGolfoo de Bronze confirmé
Lun 7 Aoû 2006 - 17:34
pas besoin de vidange et pas besoin de démonté la flasque sauf si tu change le joint en papier carton qui est derriére... mécano vw...
- dadouInvité
Lun 7 Aoû 2006 - 18:32
alex_le_surfer a écrit:Salut à tous...
MERCI
Alex
