- ManiakInvité
Monté un 4 en 1 sur polo G 40 et depuis panne :(
Mar 4 Juil 2006 - 22:18
deja il vous faut du courrage Laughing Laughing Laughing Laughing
Une fois que vous l'avez ,acheter le produit Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
en occasion ,prix conseillé 300 € si pas de suport de sonde ,350 € si suport
Noublier pas d'acheter joint de colecteur d'echapement (13,50 € chez vw ) Laughing Laughing Laughing Laughing
Acheter si votre voiture est équipé ,un support de sonde lambda ,oui car les 4 en 1 ,n'en sont pas equipé Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
trouvé un chodronier inox pour vous faire la soudure Cool Cool Cool Cool Cool
Astuce ,car j'ai fait la gaff
placé la sonde lambda a 5 cm apres le suport de pots (celui ce trouvant pres des cardan
pour l'anecdoc ,j'ai payer le montage du suport de la sonde 20 € ,m'etant trompé d'emplacement ,sa ma été encore facturé 50 €
Avoir 8 H devant soit (travaille tranquille ,avec la biérre ,les guezs ,les potes qui passe )
Le faire ,à l'ombre ,pour pas que l'alcool cogne trop
Laughing ,sur un terrain stable ,pour la securité ,sec pour le confort
Prevoir du dégripoils (3 €)
Une boiboite a boulon
clef de 13 plate avec oeil x 2
le lot de clef a cliqué ,avec ralonge et cardant (11 13 10 14 16 17 ,serront les plus utilisé)
la grosse clef a léne (de 10 si je dit pas de couille ,corrigé moi )
4 Chandelle (costeau) votre vie en depent
cale en bois
marteau
crie roulleur
Huile (pour complement )
joint (des vis de compesseur )
Le demontage
1 debranché la baterie
2 demonté la calandre
3 les durites du compresseur (toute )
4 boite a air
5 calandre
6 montage sur chandelle de la voiture a fond et rien qu'a l'avant
7 demontage de l'intercooler
9 alternateur ,ne pas oublier de devisé les cable (vis tendeur et vis suport
11 demontage du suport du G (celui qui a sur le colecteur )les 3 vis de 13 12 demontage du boulon de 19 du tendeur de couroie de comp et
13 demontage du fils de masse du comp
14 demontage des tuyeau d'huile (attention a la dalle :p )
15 demontage du boulon a léne
16 enlevé le compresseur
17 enlever le suport complet du G pour cella ...
Mettre le moteur sur chandelle et le lever avec le cri ,car le suport de G est aussi le suport moteur
17 devissé les 4 boulons du support de barre stab ,la meintenir avec une chandelle
18 demonté la sonde lambda
19 demonté le col de cygne ou si equipé le cataliseur
20 demonté le colecteur d'echapement
Remontage ....
Pour le moment j'en suis la
Tous sa pour de dire ,que j'espere que les cv ,ne vont pas que etre résiduelle
Pour aidez a la panne lire plutot a partir de la ,merci
Que dire sur les perfs ...............................
Bon commençont par le remontage ....
Deja ,équipez vous de ....
Joint colecteur suplaimentaire
marteau
burin
marqueur
chalumeur
tareau
etau
scie a méteau
meuleuse
lunette
gant
perceuse
tole plate
Pointeau
foret
Mettre 2 epaisseurs de joint de colecteur (en effet les coleteurs ,ont parfois un leger voilage dans le plat ,ce qui peut ocasioné des fuite )
Monté le 4 en 1 (on va dire 4 en 1 pour dire 4 2 1 ) et serrez tous les vis en croix ,doucement ,doucement ... ne forcé pas trop ,au pire avec la chaleur du moteur vous le réaprocherais
serrez les vis dessous
monté le reste de la ligne dessus
montez la sonde lamdba
et la vive la galére ...............
ON COMMENCE PAR LE SUPORT DU COMPRESSEUR
Sa passe pas du tout ,au niveau du L donc vous serrais obliger de le couper pour faire un -
Mais pire ,vous devrais tapoté sur le le tuyau du premiers sortie d'echapement (celui de droite ) afin de le deformé
En effet ,vous devrais le faire pour faire passer le comprésseur
Photo a venir
Donc ,si vous avez pas de poulie en 65 mini ,oublier dessuite le 4 en 1 ,vous ne pourrez pas montez les couroies
prendrais des tof aussi
Monté le comp
les durite d'huile et tous le bastring
prenez une bonne bierre
monté l'alternateur
intercooler
durite
j'abrége ...
La vous etes pas encore sortie de l'auberge ..
j'ai encore sa a étudier
Remonté la barre stab ..... Oui ,mais si vous etes rabaissé ,moin 6 comme moi ,la barre tanque ,dans le col de cygne ,du coup ,aucun amortisement et comportement de kangourou
je croie ,que je vais resortir ,la masse et le chalumeu pour deformé un poil, le col de cygne ,afin de faire travaillé normalement la barre ...
descendé la voiture des calles
procédé a un essaie
et la moi ,vive les merdes ........
Donc si vous avez des idée n'ésité pas .........
Tourne a 900 trs ,mais avec des osiliations ,fumé noir au pots (type essence imbrulé )en gros elle broute ...
d'ailleur a basd régime ,ou en couler elle broute toujours aves fumé noir epaisse (pas d'huile ,plus noir que sa ,un peu comme un mazout mais fumé plus leger )
part contre pieds a fond ,elle broute plus ,acelération franche ,mais rien comme perf resentie ...
par contre un sound de ouf
on relache le pieds et la hop sa s'engorge (enfin ,j'en sais rien ) sa broute ,sa tourne mal ,repieds dedant pouuuuuuuuuuuuuurepouuuuuuuuuuuuu
en souregime c'est pouuuurepouurepouuuurepouuuuuuurepouuuuuuuurepouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
en tombant une vitesse aucun petit broutage
toutefois toujour la fumé
merci pour vos idées
cale en bois
marteau
crie roulleur
Le demontage
4 boite a air
5 calandre
Remontage ....
marteau
burin
marqueur
chalumeur
tareau
etau
scie a méteau
meuleuse
lunette
gant
perceuse
tole plate
Pointeau
foret
Photo a venir
Monté le comp
monté l'alternateur
intercooler
durite
j'abrége ...
procédé a un essaie
- francois77Golfoo de Platine
Re: Monté un 4 en 1 sur polo G 40 et depuis panne :(
Mar 4 Juil 2006 - 23:20
je sit sa sans conviction mais c peut etre du a l'emplacement de ta sonde lambda ??
ou alors les gaz son freinés
- ManiakInvité
Mer 5 Juil 2006 - 8:54
Perso ,je pence aussi ,a la sonde lambda ,que j'ai casser ou je ne sais quoi ...
En tous cas aucune diférence quand je la debranche
Mais sa date pas d'aujourd'hui ,qu'il n'y a aucune difference de comportement avec sonde branché ou non ,avant le 4 2 1 ,mais elle brouté pas ,donc je ne suis meme pas sur de mon dyanostique
Une chose est sur ,je suis blase ,des efforts ,aporté pour rien ...
Plus j'en fait moin ,il y a des perfs
0 a 100 toujours dans les 6s2 et 80 120 toujour dans les 4 s 2
Pour les gaz freiné ,je ne pence pas trop ,car sinon ,elle me le ferrais peids dedant ,pas au coulé
en gros sur le filé de gaz ,elle me le fait ,pas sur le pieds a fond
TIENS UN PEU COMME UN 4 CARBU DOUBLE CORP (sur voiture préparé,exemple la 205 rallye ,la samba rallye )
Elle a le meme type de comportement ,si tu tire pas dedant ,sa petarade ,sa calle presque,sa breuuuuuuu .....ENFIN VOUS VOYEZ LE GENRE
- BAYOUXXGolfoo d'or confirmé
Mer 5 Juil 2006 - 10:14
Maniak a écrit:Perso ,je pence aussi ,a la sonde lambda ,que j'ai casser ou je ne sais quoi ...
Il y a pas un soucis là ? La sonde LAMBDA est utile pour la richesse
- ManiakInvité
Mer 5 Juil 2006 - 11:22
Oui mais en fait j'ai un polo hybride
caisse de 94 suisse donc cata
moteur de 94 francais ,donc sans cata ,enfin je coye
et feisseau de 93 francais ,donc sans cata (enfin je croye aussi )
je pence que je vais me mettre a chercher une sonde lambda ,deja pour testé ,apres ....
Question con ,il me faut obligatoirement une sonde de polo G 40 ,ou une de corrado G60 irrais ????
dans l'absolue ,c'est juste une receptrice d'info ???
Mer 5 Juil 2006 - 13:48
Maniak a écrit:Oui mais en fait j'ai un polo hybride
Qui dit sonde lambda ne dit pas forcément catalyseur et inversement
Pour ce qui est de la référence de la sonde pose la question ici
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=54915
- dibouleGolfoo d'or
Jeu 6 Juil 2006 - 23:43
moi j'avais eu le même problème dans ma one, j'avais une fuite au collecteur donc la sonde ne comprenait plus....c'était pas sur un 4en 1 par contre et quand je débranchais la sonde ça marchait normalement.Mon moteur est un catalysé mais j'ai viré le catalyseur.
au fait t'as fait quoi pour être à 6,2s de 0 à 100?
boite courte ou grosse prépa?
- ManiakInvité
Ven 7 Juil 2006 - 0:02
attention perso pris depuis un chronos manuelle et un taquimetre auto
Bonne nouvelle ,la panne a ete trouve je ne recherche plus
merci a tous
Pour la prepas elle est simple
poulie 65
puce
injecteur
admition air forcé
4 en 2 puis 1
ligne direct qui fini dans le remus ...
Possibilité encore d'enchérire
Gros colecteur admition
compresseur ,mais sa ,je le ferrais faire
merci a tous
poulie 65
puce
injecteur
admition air forcé
4 en 2 puis 1
Ven 7 Juil 2006 - 11:52
Et c'était quoi cette panne
- ManiakInvité
Ven 7 Juil 2006 - 11:55
La panne tres tres con
un coup de drgipoil ,sur la sonde avant de la monté
du coup elle etait faussé
qaund le degripoil a seiché ... tu connais la suite ...
