- ricoInvité
pb cliquetis Golf 3 1L8
Dim 2 Juil 2006 - 16:58
Salut les pros
voila
j'ai un gros pb sur ma golf 3 GT 1800
j'ai du cliquetis quand elle est bien chaud
est ce qu'il y a un détecteur de cliquetis dessus?
si oui il est ou?
sinon comment supprimer ça?
Merci d'avance
voila
si oui il est ou?
Merci d'avance
- steckGolfoo d'or confirmé
Re: pb cliquetis Golf 3 1L8
Mer 5 Juil 2006 - 8:33
regarde si ton niveau d'huile et bon
- ricoInvité
Mer 5 Juil 2006 - 8:58
salut
l'huile est liée à ça?
explique moi stp car moi je croyais que le cliquetis c'était un problème au niveau de l'allumage!!!
merci d'avance
Rico
merci d'avance
Rico
Mer 5 Juil 2006 - 9:24
si ton huile et pas au bon niveau les poussoires hydrolique cliquette tu a pas asser de presion pour les lubrifier
- ricoInvité
Mer 5 Juil 2006 - 9:28
ok
je vais essayer
a part l'huile il n'y a rien a verifier? bobine etc...
merci beaucoup
Rico
je vais essayer
merci beaucoup
Rico
Mer 5 Juil 2006 - 9:34
apres si c'est pas sa il faudra voir un docteur qui connais la maladie
- ricoInvité
Mer 5 Juil 2006 - 9:38
c a dire?
tu as l'air de là connaitre cette maladie?
dis m'en plus stp?
car rouler comme ça c pas terrible pour le moteur.
dis m'en plus stp?
Mer 5 Juil 2006 - 9:57
rico a écrit:c a dire?
dis m'en plus stp?
et tu mais quoi comme huile
- didiGTIInvité
Mer 5 Juil 2006 - 10:07
si ton huile et pas au bon niveau les poussoires hydrolique cliquette tu a pas asser de presion pour les lubrifier <
------------------ moi je pensais que le cilquetis c'est le phenomene de l'autoallumage de carburant dans le cylindre avant l'etincelle de la bougie pas les claquement des poussoirs quand le niveau de l'huile baisse !!!
et je crois que pour remedier a ce probleme il faut bien regler l'avance a l'allumage et la diminuer un chouiya
- Xav gti 44Invité
Mer 5 Juil 2006 - 13:52
Tu entends la diddérence entre un poussoir qui claque, c'est franc, et un petit cliquetit de "
retard"
à l'allumage.
Essai déjà de vérifier ton niveau d'huile ainsi que ta pression pour savoir si ta pompe n'est pas fatiguée.
Après tu passeras à l'allumage.
retard"
à l'allumage.
- ricoInvité
Mer 5 Juil 2006 - 14:00
merci beaucoup les gars pour vos éclairages
je vais essayer tout ça et je vous tiens au courant
Rico
Rico
