quel traitement pour la rouille?
+4
tips
BBS_RS
BAYOUXX
rems
8 participants
- remsGolfoo de bronze
Mar 27 Juin 2006 - 13:31
Voila je restaure une golf one , et j'aimerai savoir quel est le meilleur traitement a faire pour la rouille avant d'aprété et de peindre?
MERCI a+
MERCI a+
- BAYOUXXGolfoo d'or confirmé
Re: quel traitement pour la rouille?
Mar 27 Juin 2006 - 14:09
Le meilleur traitement
c'est de l'enlever cette rouille
Sinon il existe plusieurs produits contre la rouille, il existe même des apprets contenant directement de l'antirouille mais pour ma part quand je vois de la rouille faut que ça parte
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Mar 27 Juin 2006 - 23:02
BAYOUXX a écrit:Le meilleur traitement
Il est vai que le mieu c'est de virer la rouille mais aprés si tu ne traite pas pour pas qu'elle revienne, c'est comme si tun ne faisait rien!!!
Vire la avec une brosse métallique, aprés tu traite contre la rouille
Mar 27 Juin 2006 - 23:20
Je pense que quand BAYOUXX parle de l'enlever , il sous entend découper le morceau de carrosserie rouillée et puis ressouder...
En tout cas , le traitement par des anti rouille n'élimine pas la rouille mais la ralenti , même en la virant avant avec une brosse métalique ou du papier à poncer , donc , une seule solution valable , découpage!
Mer 28 Juin 2006 - 0:32
ours polaire a écrit:Je pense que quand BAYOUXX parle de l'enlever , il sous entend découper le morceau de carrosserie rouillée et puis ressouder...
Mer 28 Juin 2006 - 0:42
il a raison la rouille c'est le cancer de la tole
- golfrougeGolfoo de bronze
Mer 28 Juin 2006 - 0:43
défois sans être trop radical, avant de couper, poncer à nu ou passer la meuleuse à disque mais bien enlever la rouille
ensuite passer un appret anti rouille ou phosphatant
puis mastiquer au besoin
après, mettre l'aprêt (jeu de mot ramoutcho)
puis peindre
donc à la base dans l'ordre on a:
- tole
-phosphatant (blanc)
-apprêt (gris)
-peinture (au choix)
-vernis (vaut mieux transparant)
:mdr: :mdr:
puis peindre
- tole
-apprêt (gris)
:mdr: :mdr:
Mer 28 Juin 2006 - 9:26
Après il faut voir l'état de la pièce rouillé si c'est percé ou pas sur quelle grandeur.
Mer 28 Juin 2006 - 13:02
j' ai supprimé la rouille a l'aide d'une sableuse ,ou même a certains endroits j'ai découpé les morceau de tole trop attein.
j'aimerai savoir quel produit mettre sur la tole ou j'ai suprimé la rouille.
genre FRAMETO.
on ma dit que les mastics ne tienne pas sur le frameto, est-se vrai?
est ce que je met de l'antirouille (même si ya plu de rouille)et ensuite de l'apprêt ou est-se que je met de l'apprêt qui contient de l'antirouille (apprêt époxy)
merci A+
genre FRAMETO.
merci A+
- Xav gti 44Invité
Mer 28 Juin 2006 - 13:04
golfrouge a écrit:défois sans être trop radical, avant de couper, poncer à nu ou passer la meuleuse à disque mais bien enlever la rouille
puis peindre
- tole
-apprêt (gris)
:mdr: :mdr:
+1
sinon c'est la manière radicale à BAYOUXX, mais qui est de loin la meilleure. , mais avec tout le boulot que ca entraîne.
Mer 28 Juin 2006 - 13:18
rems a écrit:j' ai supprimé la rouille a l'aide d'une sableuse ,ou même a certains endroits j'ai découpé les morceau de tole trop attein.
genre FRAMETO.
merci A+
Je te déconseille les produits genre FRAMETO qui ne sont pas forcément compatible avec les apprets ou mastic.
Si ta tôle est bien propre tu peux mettre un appret phosphatant et appret époxy par la suite
- fendlabriseGolfoo d'or
Mer 28 Juin 2006 - 21:28
M'interresse ce poste.
Pour ce qui est de l'appret phosphatant, ça vaut quoi ceux en bombe? Moins éfficace que ceux a appliquer au pistolet?
- Rider64Jeune Golfoo confirmé
Jeu 29 Juin 2006 - 12:33
Par expérience le frameto c'est pas génial, la rouille est bloquée mais toujours là sous la croute noire, je vous conseille d'aller sur le site Restom
http://www.restom.net/
C'est du super matos, prix abordable, bon conseils et livraison très rapide.
Très bon contact !!!
- FXInvité
Jeu 29 Juin 2006 - 14:49
rems a écrit:on ma dit que les mastics ne tienne pas sur le frameto, est-se vrai?
Petite question en passant : est-ce que l'on peut mettre un produit antirouille (rustol, frameto...) entre la tole et un mastic (question adhérence et compatibilité)?! Ne faut-il pas appliquer le mastic sur tole nue et seuleument après l'antirouille sur l'ensemble?!
Merci!
PS : rems, j'espère que ça ne te dérange pas de me servir de ton post pour ma question?!
- dirtybudInvité
Jeu 29 Juin 2006 - 18:29
salut a tous, moi, perso, quand j'ai acheté ma jetta ,elle etait attaquée par la rouille au niveau du compartiment moteur a l'endroit ou se place l'amortisseur(je ne sait pas comment vous expliquer ce que je veux dire et je n'ai pas d'appareil photo numerique pour vous montrer l'endroit exact).et donc, j'ai traité au frameto apres avoir passé un coup de brosse metallique.mais je voulais savoir si on peu decouper cette partie ou il faut la changer carrement(comme lors d'un marbre)?? merci pour vos reponses.
