Help, amplis?
3 participants
- Jim16GGolfoo d'or confirmé
Help, amplis?
Lun 26 Juin 2006 - 18:30
Salut les gars,
J'ai une Mk2 et j'aimerais l'équiper ainsi:
dans les porties un kit eclaté de 300W (2x75RMS)
et sur la plage arriere 2 bafles de 400W (2x100RMS) chacun.
ma qestion est la suivante: dois-je mettre un amplis pour que le tout fonctionne?
ps: je n'y connais (encore) rien en ce qui concerne le systeme audio
jim
jim
Re: Help, amplis?
Lun 26 Juin 2006 - 18:34
Tu n'es pas obligé de mettre un ampli pour que tout fonctionne , mais avec un ampli ça ne fonctionnera que mieux .
Quelle puissance dévelloppe ton poste?
Re: Help, amplis?
Lun 26 Juin 2006 - 18:36
T'es pas obliger d'en mettre, mais le son est beaucoup mieux avec, ca c'est clair
Tu peux deja te prendre un 4 canaux simple genre 4*50wrms, ca sera deja bien
Personellement, je mettrais les enceintes arrières sur l'autoradio et un caisson dans la coffre, ca tapera bien la
Re: Help, amplis?
Lun 26 Juin 2006 - 18:42
c'est une JVC : 45 W x 4, max
j'avais penser a un caison mais sa prend de la place, je prefere les mettres sur la plage arrière.
et avec un 4*50WRMS sa marcherait bien? mieux certainement.
Re: Help, amplis?
Lun 26 Juin 2006 - 18:59
Jim16G a écrit:et avec un 4*50WRMS sa marcherait bien? mieux certainement.
Largement, j'avais fais un test quand j'ai branché mon kit éclaté devant sur l'ampli, un coup de balance gauche ->
droite et ca s'entend bien que ca à plus de puissance
Sache qu'un poste fait dans les 17Wrms en moyenne, tu vois bien la diférenece entre avec et sans ampli
Re: Help, amplis?
Lun 26 Juin 2006 - 19:14
et un comme ceci:
Maximalleistung 800/ 1200 Watt
RMS Leistung 2 x 80 Watt 4 Ohm
Frequenzbereich 10 Hz - 50000 Hz
Stereo Seperation >
60 dB
Eingang 200 mV - 4 Volt
Lowpassfilter 50 Hz - 250 Hz
Highpassfilter 120 Hz - 3000 Hz
Sicherung 40 Ampere
Maße 273 x 56 x 258 mm
Schutzschaltungen Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss
E Nummer e24 020798
Bassboost +6 dB + 12 dB at 45 Hz
C bon sa?
et un comme ceci:
Stereo Seperation >
60 dB
Sicherung 40 Ampere
E Nummer e24 020798
C bon sa?
