- ZofiaInvité
Capteur de temperature de Gasoil
Lun 19 Juin 2006 - 18:32
Bonjour tout le monde
Voila, j ai un petit souci sur une golf 3 TDI de 1994,qui marche bien, mais car il y a un mais ,elle ne depasse pas les 3500 tr/min
j ai demandee a mon voisin qui bricolle un peu sur VW de regarder sur ma voiture
Apres plusieurs test excluant un probleme de surpression de turbo (qui font les memes symptomes), pour lui le probleme viendrai de la sonde de temperature de GazoilIl l'a mesure a l aide d un multimetre, est a trouve une valeur de 10 000 ohms (10k ohm), moteur chaud
Nous avons demandez au garage VAG du coin, quelle etait la valeur de ce capteur, ils n ont pas le temps de me repondre,mais ils veulent que je passe la voiture au banc , afin de diagnostiquer (ce qui ne m interesse pas ($$$$$ )
Donc si quel qu un peut me donner cette valeur, de maniere a verifier avant d en rachetee une (ça doit pas valoir bien cher cette petite bete)
- thaichimGolfoo de Platine
Re: Capteur de temperature de Gasoil
Lun 19 Juin 2006 - 19:11
Comment t'a fait pour mesurer cette résistance? Le capteur de temperature de gazoil sur TDI est integré dans la pompe a injection, a l'interieur...
Quand tu dis que ta voiture ne depasse pas 3500tr, meme au point mort? Et jusqu'a 3500tr, elle marche bien ou non?
- GolfoPéosMembre d'honneur
Lun 19 Juin 2006 - 22:17
- ZofiaInvité
Lun 19 Juin 2006 - 23:19
Merci beaucoup
Ce tableau va m'aider
Deja, vu la valeur de la mienne (10k ohm), on peut dire que le changement et obligatoire
Pour thaichim:
Pour acceder au capteur de temperature de Gasoil, il faut demonter le couvercle de pompe (4 vis), on la voit de suite, elle est tenue par 2 vis "
etoile"
, ça ressemble a un Haricot
Cote PB monter en regime ,c'est uniquement en charge (4° ou 5°)
Bah finalement "
pas si bete le voisin"
Encore merci pour tout
Pour thaichim:
etoile"
Bah finalement "
Lun 19 Juin 2006 - 23:21
http://electro8051.free.fr/adaptvag/trucsetastuces/tdi_demarre_mal_a_chaud.htm
par contre pr testrer la sonde il suffit de deconnecter la prise de pompe a gasoil, et mesurer entre les bornes 4 et 7
Mar 20 Juin 2006 - 11:30
Si c'est que en charge, c'est pas plutot un probleme de débitmettre?
Et tu serais serais pas en mode dégradé?
