- Dany_DanInvité
Moteur TDI 90 ou 110, dans Golf III GTD ????
Dim 11 Juin 2006 - 20:22
Bonjour a tous! Voila je suis nouveau sur le forum et je voudrais savoir si c'était possible de mettre un moteur Golf TDI 90 ou 110 cvx (de préférence 110 ) dans mon Golf III GTD? Je sais très bien que c'est illégale mais outre la légalité du projet je voudrais si c'est réalisable et surtout toute les piéces qu'il faut que je récupère sur le TDI? merci d'avance!
- davyJeune Golfoo confirmé
Re: Moteur TDI 90 ou 110, dans Golf III GTD ????
Dim 11 Juin 2006 - 21:30
passe par la case présentation
il te faut le faisceaux et le boitier electronique du tdi
aprés je sais pas pour ce qui organes mécaniques
- Dany_DanInvité
Dim 11 Juin 2006 - 21:43
C'est bon je me suis présenté!
Alors les gars ya que Davy qui peut m'aidé, merci Davy de ton aide!
- RACHON4Invité
moteur tdi
Lun 12 Juin 2006 - 10:00
salut oui , on peut monté un moteur de tdi 90ch ou 110ch sans probleme.
je les fait sur ma golf 3,
il te faut changer:
- moteur
- faisceau electrique complet
- tube de descente de turbo
- fixé le support catalyseur
- caculateur
- remplacer ton systeme de tringlerie par systeme à cable pourla boite de vitesse
- percer un trou au niveau du pédalier pour fixer l'émetteur hydraulique pour l'embrayage
tout y est mais ca demande beucoup de temps et de patience.
il te faut changer:
- moteur
- caculateur
- Dany_DanInvité
Lun 12 Juin 2006 - 20:15
Ok merci Rachon4 pour ces infos, mais combien de temps a peut pret il faut pour fair la modif complète? Et surtout est ce que ca vaut vraiment le cout?
- RACHON4Invité
moteur tdi
Mar 13 Juin 2006 - 12:32
ou vca vos le cout si comme moi tu achéte une tdi compéte accidenté.
ma golf 3 roule impec.
moi j ai mis 4 mois pour tout changer sachant que le moteur je l'ai refait a neuf ,segment, coussinet, joint embrayage, joint de queue de spupape,...... je prenai mon temps. si tu a tout disponible tu pe mettre 1 semaine en bossant activement
- Dany_DanInvité
Mar 13 Juin 2006 - 15:46
Ok merci! ba ouai faut que je trouve une tdi accidenté ca sera plus facile et puis dès que j'ai tout je me met au travail avec un pote mécano, ca devrait allé! merci encore pour ton aide.
Mar 13 Juin 2006 - 19:46
IL FAUT AUSSI PENSER A CHANGER LE TRAIN AR car sur ta GTD c'est des tambour et sur les 110 se sont des disques
(dans tous les qu'a réflèchi bien car si ta un accident grave prépare toi a faire un aller a la case prison et payer toute ta vie les victimes )
