- snake51Invité
Recalage porte avant de Golf 3
Lun 5 Juin 2006 - 16:47
J'ai ma porte avant droite qui est mal calee et ne se ferme pas bien, je voulais savoir si c'etait possible de la recalee et si oui par quel moyen? Merci
- snake51Invité
Re: Recalage porte avant de Golf 3
Lun 5 Juin 2006 - 21:26
ours polaire a écrit:Avec un cric ça doit être possible non ?
comment ça? Il n'y a pas comme une charnière pour recaler la porte ou autre?
- GREEN VR6Golfoo de Platine
Lun 5 Juin 2006 - 23:43
oui c'es possibleours polaire a écrit:Avec un cric ça doit être possible non ?
tu ouvre légerment la porte tu met une calle en bois sur le cric et tu lève jusqu'a que la porte soit bien de niveau.
et n'es pas peur de levé la porte avec le cric
Lun 5 Juin 2006 - 23:48
GREEN VR6 a écrit:oui c'es possibleours polaire a écrit:Avec un cric ça doit être possible non ?
La technique de tous les carossiers :mdr: :mdr:
+2 (c'est le conseil qu'un carossier m'avait donné a l'epoque)
- snake51Invité
Mar 6 Juin 2006 - 8:56
Ok merci à vous il faut donc ne pas avoir peur de forcer Merci je vais essayer ça, je met le cric plus vers les charnières de porte ou vers la serrure?
Mar 6 Juin 2006 - 12:51
tu met le cric en bout de porte au niveau de la serrure.
et comme je te le dit n'ai pas peur de forcé la voiture va se levé aussi et la porte va monté un poil plus haut que la voiture.
tu vas entendre un petit crac et regarde au fur et a mesure
- snake51Invité
Mar 6 Juin 2006 - 13:47
GREEN VR6 a écrit:tu met le cric en bout de porte au niveau de la serrure.
Ok merci pas de risque de tout foirer?
- buzzJeune Golfoo confirmé
Localisation : le havre et ses environs, au volant du 16 ou au guidon du fazer...
Mar 6 Juin 2006 - 14:33
euh... faut pas desserrer un poil les charnieres lors de cette opération?
parce que c'est un peu bourrin votre méthode quand même...
- snake51Invité
Mar 6 Juin 2006 - 15:46
buzz a écrit:euh... faut pas desserrer un poil les charnieres lors de cette opération?
Tu connais une autre méthode ou pas? L'ancien proprio me dit qu'il faut que je démonte le panneau de porte et qu'il y a un truc à toucher pour jouer sur le calage c'est possible?
- davyJeune Golfoo confirmé
Mar 6 Juin 2006 - 19:04
si vraiment ya un gros décalage la méthode avec le cric est un peu bourin
rien ne vaut un réglage avec les charnieres par contre il faut un embout spécifique a wv
- snake51Invité
Mar 6 Juin 2006 - 21:18
davy a écrit:si vraiment ya un gros décalage la méthode avec le cric est un peu bourin
Ok merci
