- MaMaVR6Invité
[golf 3] Fil dans porte avant inconnu, qui peut m'aider svp.
Mer 9 Sep 2009 - 22:11
Golf 3 vr6 3 portes avec vitres electrique confort et centralisation
Voila mon probleme, j'ai des fil dans mes deux portes qui se balade, sur le meme faisceaux que les fil d'enceinte, Environ 5/6.
De mémoire j'en ai un rouge est blanc de section plus grosse que les fil d'enceinte et un de meme section en masse.
Je tiens a signaler que tout fonctionne malgré ces fil non connecté, mes vitres, retros, centralisation, et la fonction confort (vitres et toit ouvrant qui se ferme en laissant la clé longtemps tournée)
Par contre, les enceintes ne sont pas connecté car je ne sais pas quel sont les fils prévu dans ce lot de fil.
Donc d'ou vient c'est fil, je repete, ils sont apparament dans la meme gaine que les fil d'enceinte donc si quelqun a une photo du faisceaux.
Je signale que ce sont des fil d'origine car malgrés le connecteur manquant, il y a les cosses trés fine comme dans les connecteurs iso des postes
Re: [golf 3] Fil dans porte avant inconnu, qui peut m'aider svp.
Mer 9 Sep 2009 - 22:54
jsais pas moi
des hp a connection a 3 voies ...
( pas certain )
( pas certain )
- MaMaVR6Invité
Jeu 10 Sep 2009 - 1:15
serieusement je crois pas, meme si trois voix, seulement deux fil va à l'enceinte.
Donc une photo s'il vous plait, si rien dans la soirée, j'en ferais demain des fil dont je parle
- MaMaVR6Invité
Jeu 10 Sep 2009 - 14:32
pas sympa , personne pour m'aider, je bloque totalement et je ne peux pas remonter mes panneau de porte du moment que je n'ai pas trouvé a quoi ils correspondent
- fafanedu22Jeune Golfoo
Jeu 10 Sep 2009 - 15:11
pour savoir quel son les fils de tes enceinte tu allume ton autoradio et avec un voltmètre tu va te brancher sur les fils et normalement ton voltemètre va aficher quelque chose et si s'est en - tu inverse les couleur.
si tu na rien se ne son pas des fils d enceinte ou alor il ne sont pas relier a l'autoradio
