- VW-streetracingGolfoo de Bronze confirmé
URGENT comment acceder aux ampoules du MFA sur G3 ???
Sam 3 Juin 2006 - 20:31
pour terminer mon bicolage, il me faudrait enlever les aiguilles du TDB.
Est ce qu'il suffit de tirer doucement dessus ?? ou y a t'il une autre technique ???
Merci de vos réponses rapides et apres on pourra fermer ce port
Re: URGENT comment acceder aux ampoules du MFA sur G3 ???
Sam 3 Juin 2006 - 21:23
Ouais , avec une fourchette , tu cales ta fourchette sous les aiguilles et tu tires doucement , n'oublie pas de surtout bien mettre des repères pour la repose
Sam 3 Juin 2006 - 21:31
merci mais ça force quand meme pas mal !!!
J'ai peur de tirer fort et peter un truc !!!
Faut que j'arrive à l'eclairage du MFA ( cause ampoule HS ) alors si quelqu'un a un autre truc que virer les aiguilles, n'hésitez pas !!!
Sam 3 Juin 2006 - 21:41
Alors tire vers toi en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre en les serrant fermemant entre tes doigts , je ne pense pas que tu cassera quelque chose!
Sam 3 Juin 2006 - 22:07
ça marche merci merci
Et comment on fait pour enlever la platine pour acceder aux ampoules du MFA ????
il y aun truc ???
il y aun truc ???
Dim 4 Juin 2006 - 1:30
bon on peut supprimer ce post j'ai trouvé une solution et merci pour le coup de pouce
- titoInvité
Dim 4 Juin 2006 - 11:22
Partage nous ton expérience, défois que cela serve à d'autres!
