-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
callis
callis
déclenchement pompe refroidissement turbo moteur sb (golf2) Empty déclenchement pompe refroidissement turbo moteur sb (golf2)
Mar 30 Mai 2006 - 19:57
bonjour,
A quel moment la pompe électrique se déclenche t'elle pour refroidir le turbo sur moteur turbo d SB (idem ra) car je ne sais pas si la mienne se déclenche et joue son rôle
thibthib02
déclenchement pompe refroidissement turbo moteur sb (golf2) Empty Re: déclenchement pompe refroidissement turbo moteur sb (golf2)
Mar 30 Mai 2006 - 20:02
je crois que c'est quand le turbo dépasse 110°C. A confirmer. 😉
callis
callis
Mar 30 Mai 2006 - 20:20
et comment tester le déclencheur(sonde) sur le turbo
thibthib02
Mar 30 Mai 2006 - 20:27
Pour le prix que ça doit couter, je me demande si ça vaut le coup de se faire ch**r... Essaye déjà de tester la pompe. Il doit y avoir deux fils qui arrivent dessus : un marron (masse) et un autre. Tu envoies du +12v sur le fil qui n'est pas marron. Si ca tourne, change le contact.
callis
callis
Mar 30 Mai 2006 - 20:38
je sais que la pompe est bonne
a froid , on ne peut pas tester le déclencheur?
thibthib02
Mar 30 Mai 2006 - 20:40
Si il se démonte, chauffe doucement avec un briquet... Quand il est au dessus des 110°C, il doit se fermer (court-circuit). A froid, il doit etre ouvert.
callis
callis
Mar 30 Mai 2006 - 20:53
ok, merci
Golfgtd11
Golfgtd11
Mer 31 Mai 2006 - 9:47
La pompe démarre, lorsque le turbo dépasse les 110°C Arrow OK..
Mais attention, seulement lorsque le moteur est arrêté Exclamation Exclamation
pour tester la pompe, il suffit de strapper les deux bornes dans la fiche qui se connecte, sur le capteur du turbo 😉
et pour tester le capteur, procédure "
thibthib02"
+1..
Cette pompe coute, si je me souviens dans les 150 à 200 Euro.. quasiment impossible à trouver en bon état à la casse..
Son défaut Arrow etre indemontable Arrow impossible à nettoyer Arrow elle se grippe... Mad
Par contre elle est remplaçable, par sa soeur utilisée sur le circuit de chauffage des R21 Very Happy Very Happy qui elle, est nettoyable Exclamation
