- BoudInvité
[Golf 2 1300 ] Problème de démarrage
Lun 29 Mai 2006 - 19:00
Bonjour Bonjour!!!
ça fait longtemps que je voulais faire ce sujet. En fait ma golf 2 démarre bien mais le problème c'est que je dois toujours mettre des gaz pour démarrer, sinon rien.
A quoi cela peut-il être du et que puis-je faire pour changer ça??
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- evernew84Golfoo sur-actif
Re: [Golf 2 1300 ] Problème de démarrage
Lun 29 Mai 2006 - 19:04
a froid ou a chaud ?
- TysonStaff Golfoo
Lun 29 Mai 2006 - 19:28
Avec le starter
- BoudInvité
Lun 29 Mai 2006 - 19:31
Un petit peu plus de précision?! Je suis débutant
- BoudInvité
Jeu 1 Juin 2006 - 18:44
Personne ne peut m'aider??
Me dire au moins les différentes possibilités?
- kiroInvité
Ven 2 Juin 2006 - 19:28
-Semelle de carbu (post: "
comment faire pour réamorcer le carburateur de 90cv"
-durite de dépression debranché ou coupé
-bouchon de reservoir qui est naze (post: "
[One 1.1] Ralenti capricieux"
tous ces problèmes ressemblent au tien : y doit y en avoir d'autres...
Sinon t'es pas assez précis, c'est pour ca que t'a pas de réponses
C'est apparu recemment ?
As-tu changé une pièce ou touché à qquechose dans le moteur ?
A mon avis ta semelle de carbu est vieille, elle laisse rentrer de l'air et la dépression qui aspire le mélange se fait mal :
t'es obligé d'appuyer sur l'accélerateur pour faire rentrer plus d'essence.
Essaie de bouger légèrement ton carbu dans tous les sens moteur allumé pour voir s'il n'y a pas de jeu ou si elle cale.
- BoudInvité
Mar 20 Juin 2006 - 19:46
Bonjour!!
Je remonte ce sujet parce que j'ai des nouvelles avec le grosses chaleurs!!!
Donc en fait vous m'avez dit que le carbu était peut-être la cause du fait que je dois mettre des gaz.
Maintenant j'ai un autre problème... lorsque je laisse ma voiture au soleil un bon moment et ben la je dois carrément mettre les gaz à fonds et attendre presque une dizaine de secondes avant que ma golf démarre péniblement...
Au secours!!
PS: j'ai toujours une g2 1300
Merci bcp
Au secours!!
Merci bcp
- kiroInvité
Mar 20 Juin 2006 - 20:47
Mon avis que ca n'a rien à voir avec la chaleur (au soleil ou à l'ombre )
Ca bouge ou pas quand tu remus le carbu ?
Y'a beaucoup de chance que ca soit la semelle de carbu qui est naze (t'as une prise d'air)
- BoudInvité
Mar 20 Juin 2006 - 21:48
Mais c'est ce que je pensais mais comment ça se fait que j'ai jamais ce problème en la prenant le matin et que je l'ai en la laissant au soleil??
Sinon ben je vais voir la semelle de carbu alors!!
Quelqu'un aurait une photo d'un carbu?? Pour ma culture générale svp!!
