Problème démarrage golf 2 gti 16
+2
guile40
dams76
6 participants
- dams76Jeune Golfoo
Sam 23 Nov 2013 - 16:10
Bonjour tout le monde
Alors voilà j'ai une golf 2 gti 16s de 87
Elle n'a pas démarré depuis 5 ans
Donc j'ai commencer par la batterie mais impossible de la mettre en route
donc j'ai commencer a chercher j'ai de l'allumage mais pas d'essence qui arrive au distributeur donc j'ai changer la pompe à essence sous la caisse la j'ai de l'essence qui arrive mais elle démarre toujours pas
Pour moi ces bien un problème de carburant car quand je met du nettoyant frein dans l'admission elle démarre
Est ce que quelqu'un sait ou je peut continuer a chercher pour trouvée le problème
Merci d'avance
Merci d'avance
- guile40Golfoo d'or confirmé
Re: Problème démarrage golf 2 gti 16
Sam 23 Nov 2013 - 20:12
regarde au niveau du kjet il faut que la manchette soit bien prise dessus,et regarde que la soupape de ralenti(sa s apel comme sa je crois)soit bien mise ,pas demmancher,sa m est arriver une fois...
Dim 24 Nov 2013 - 1:14
Je vais regarder ca demain merci pour l'info
Si quelqu'un a d'autre info sur ce système ca m'intéresse du genre comment marche vraiment le système d'alimentation en carburant du réservoir jusqu'aux injecteurs car c'est un système qui est plus vieux que moi donc sur ce genre de système je suis un peu dépassé lol! Et je sais qu'il y a beaucoup de gens compétent sur ce forum
Quelle et la pression d'essence de fonctionnement en entrée de distributeur?
Dim 24 Nov 2013 - 10:30
il te faut minimum 5 bars en sortie de pompe (photo1) et 3,5bars au regulateur aprés il faut vérifier que les injecteurs pisse
pour faire simple regarde ces liens
https://www.youtube.com/results?search_query=k-jetronic&
sm=1
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=17
sm=1
Dim 24 Nov 2013 - 12:17
J'ai bien de l'essence en entrée de distributeur mais rien arrive au injecteurs
- juju33500Jeune Golfoo confirmé
Dim 24 Nov 2013 - 16:21
tes bon pour nettoyer le distributeur et les durit qui von au injo ansi que les injo controle l'injo de depart a froid aussi
- jeanguygolfoGolfoo d'argent
Jeu 28 Nov 2013 - 20:19
piston du kjetronic grippé ou injecteur
Ven 29 Nov 2013 - 22:56
Et est ce que sa se démonte pour le dégripper le piston?
- ELGRECJeune Golfoo
Sam 30 Nov 2013 - 16:21
La pompe ce mais en marche ?
Test du klaxon ci c'est pas le contacteur Neyman ?
