- rollinguyJeune Golfoo
Usure irrégulière des pneus... (rapport de géométrie inside)
Jeu 25 Mai 2006 - 16:19
J'ai mis des nouvelles jantes sur ma vento il y a un peu plus d'un mois et j'ai remarqué une usure irrégulière sur les nouveaux pneus arrière (enfin ceux qui étaient déjà montés sur ces jantes, mais usés 'normalement').
L'extérieur est bien usés tandis que l'intérieur ca va (j'ai fait maxi 1500km depuis et j'ai usé la moitié de ce qui restait...)
mon garagiste pense que j'ai un pincement important du à l'usure du train (il a 240000km)... mais mes anciens pneus en 13 étaient usés normalement.
Et le rapport de géométrie indique que tout va bien (enfin c'est un rapport Feu Vert et j'ai perdu un peu confiance en eux récemment)
Pensez vous que j'ai un problème de train arrière ou c'est simplement parce que les pneus sont peut etre restés stockés un moment?!
j'étais sur le point de changer ces pneus de toutes façons, mais j'aimerais pas qu'ils s'usent trop vite, et si j'ai des choses à remplacer je le fais avant...
Merci d'avance
A+
Rollinguy
Merci d'avance
A+
Rollinguy
Re: Usure irrégulière des pneus... (rapport de géométrie inside)
Ven 26 Mai 2006 - 0:27
salut rollinguy alors regarde peut etre sur le train ar tu as 1 silenbloc de chaque coté y sont peur etre mort.
a+
a+
- thaichimGolfoo de Platine
Ven 26 Mai 2006 - 9:48
Mais est ce que Feu a reglé aussi le carrossage? Car j'ai deja eu exactement le meme probleme avec Norauto et c'était parce qu'il regalit le para, mais pas le carrossage! Car pas le matos qu'il faut...
Ou alors tu prend trop vite tes virage
- golfInvité
Ven 26 Mai 2006 - 10:22
regarde les carossage...faut mettre pareil de chaqque cote
celui qui a fais la geometrie a ais ca a la va vite......
ps: tu as pas un triangle de plier suite a un choc?
Ven 26 Mai 2006 - 13:13
merci pour vos réponses, je vais regarder au niveau des silents blocs déjà, et le réglage du carrossage devrait venir bientot... et j'insisterai pour qu'ils y regardent correctement
En effet, j'ai le silent bloc du triangle avant gauche qui est HS, c'est pourquoi j'ai ces valeurs hors normes à l'avant... c'est l'objet de ma prochaine intervention ;
A+
Rollinguy
golf a écrit:regarde les carossage...faut mettre pareil de chaqque cote
A+
Rollinguy
