steck
steck
a l'aide pour montage d'echangeur Empty a l'aide pour montage d'echangeur
Lun 15 Mai 2006 - 22:19
ou je peut fixer mon echangeur sur mon caddy Question sachant que c'est un echangeur de passat 😉
invité
a l'aide pour montage d'echangeur Empty Re: a l'aide pour montage d'echangeur
Mar 16 Mai 2006 - 10:41
steck a écrit:ou je peut fixer mon echangeur sur mon caddy Question sachant que c'est un echangeur de passat 😉
une photo de l'échangeur aiderait peut-être 😉
Mar 16 Mai 2006 - 11:48
et du compartiment moteur de ton caddy.... 😉 😉
steck
steck
Mar 16 Mai 2006 - 12:38
voila les chefs 😉
a l'aide pour montage d'echangeur Dscf19296qq
a l'aide pour montage d'echangeur Dscf19304fw
a l'aide pour montage d'echangeur Dscf17480wa
sur la passat il et placer la 😉 mais sur le caddy je peut pas le mettre Crying or Very sad et devant le radiateur il et trop large Crying or Very sad
a l'aide pour montage d'echangeur Dscf17487wu
invité
Mar 16 Mai 2006 - 12:44
:? ça être hard de le placer à un endroit où il sera éfficace, peut-être devrais-tu voir un kit échangeur de golf 2 TD qui me semble peut-être plus simple à placer même s'il faut un peu en modifier ses supports
steck
steck
Mar 16 Mai 2006 - 12:56
oui j'y avais penser mais faut le trouver pour un g2 se qui n'ai pas evident Crying or Very sad
voila c'est sa qu'il me faut Crying or Very sad
a l'aide pour montage d'echangeur Golf86ox
BBS_RS
BBS_RS
Mar 16 Mai 2006 - 13:00
J'ai une photo d'un caddy magnifique ou l'on voit bien la place de l'échangeru par contre je ne sais pas ce que c'est comme moteur ni comme échangeur
a l'aide pour montage d'echangeur Dscf00747lh
si ça peux aider
steck
steck
Mar 16 Mai 2006 - 13:07
c pas celui de gillou Question
invité
Mar 16 Mai 2006 - 13:12
steck a écrit:oui j'y avais penser mais faut le trouver pour un g2 se qui n'ai pas evident Crying or Very sad
ceux de G60 français sont quasiement identiques sauf que l'entrée et la sortie d'air sont à l'opposé l'une de l'autre aulieu d'être du même coté
vois avec GG, il devrait avoir ça 😉
steck
steck
Mar 16 Mai 2006 - 13:29
ok :merci:
Mar 16 Mai 2006 - 13:53
yes c'est en stock Cool
quel moteur tu mets dans ton caddy ?
steck
steck
Mar 16 Mai 2006 - 14:01
un type RA 😉
a l'aide pour montage d'echangeur Dscf15044ra
Mar 16 Mai 2006 - 14:04
donc montes un kit echangeur complet de RA ............. je vois pas le soucis Question
steck
steck
Mar 16 Mai 2006 - 14:08
l'echangeur provient d'un passat td et il et pas placer au meme endroit et l'echangeur ne doit pas etre le meme qu'un g2 Question je me trompe peut etre Sad
Mar 16 Mai 2006 - 16:05
trouves un echangeur de MK2 TD RA ..............
steck
steck
Sam 20 Mai 2006 - 11:20
j'ai trouver un echangeur Cool
a l'aide pour montage d'echangeur Echangeurg23io
il manques les durites +fixation +plastique pour l'air Crying or Very sad
a l'aide pour montage d'echangeur Golftd4wa
si quelqun a sa a un prix golfoo 😉
Dim 21 Mai 2006 - 20:26
j'ai l'entourage plastique en stock .............
steck
steck
Dim 21 Mai 2006 - 21:52
a quel tarif Question
Lun 22 Mai 2006 - 7:19
30 euros + port
