- gangsta007Golfoo d'argent
[ reglé ] Nouveau embrayage patine
Ven 12 Mai 2006 - 20:25
Salut les golfoos
je viens de faire changer ma boite de vitesse ainsi que
l'embrayage. ma 5e marche
je viens de récupérer la voiture et tout à l'heure
en roulant j'ai commencé à accélerer et la voiture patinait.
le régime moteur montait mais niveau vitesse ca mettait du temps.
j'oubliais la pédale d'embrayage est plus proche qu'avant, et sinon
en regardant partie moteur, au dessus de mon ancien boite j'avais
un cache en plastique de format polygonale et là y en a pas.
merci d'avance.
merci d'avance.
Re: [ reglé ] Nouveau embrayage patine
Ven 12 Mai 2006 - 20:29
Tu la fait faire par un garage!!
Il l'aurai pas laisser un peu d'huile ou graisse sur le disque que ca m'etonnerai pas?
Ven 12 Mai 2006 - 20:36
ma voiture est une golf 3 1.9d
oui je l'ai fais faire par un garage, pas trop le choix 1000€ boite de vitesse d'occaz avec l'embrayage neuf et la pose.
c'est possible que ca soit le cable qui soit mal réglé ?
- TysonStaff Golfoo
Ven 12 Mai 2006 - 20:43
Ils l'ont pas essayé aprés le montage
De toute façon, tu leur rapportes, c'est a eux de voir le probleme
Ven 12 Mai 2006 - 20:45
Franchement, touche a rien et ramene lui!!
Au prix ou t'a paye il aurait pu faire un essai
Ven 12 Mai 2006 - 21:12
oué j'avais prévu d'y retourner demain. si c'est le disque qui est huileux
c'est du à quoi ?
c'est du à quoi ?
Ven 12 Mai 2006 - 21:22
A son positionement avec ses main grassse!!
ou si il a trop graisser l'axe de la bute il se peut que de la graisse se soit deposé sur le disque!
mais bon a voir....
Si il l'a bien nettoyer la graisse au nettoyant frein sur le disque, volant moteur avant remontage y a pas de raison que ca patine!
mais bon a voir....
Ven 12 Mai 2006 - 21:27
Ah merci Fred pour ses réponses clairs et précises,
je te tiens au courant, merci
Mer 17 Mai 2006 - 11:17
Ca ne patine plus ouéé
C'est le cable d'embrayage qui était HS
le ressort du cable était presque mort.
Donc si vous changez votre embrayage, change
le cable en meme temps.
Parcontre c'est embétant à faire.
Mer 17 Mai 2006 - 12:51
Si tu as des notions de mecanique tu peux le faire toi meme!!
Mais j'en reviens quand meme au prix ou tu as payé, il aurait pu le changé quand meme le cable surtout qu'ils sont censé regardé tous ce qu'il y a autour du travail a effectué et de plus aurait pu le constaté lors d'un essai sur route!
il peut faire un geste commerciale et te faire le montage du cable gratos avec ce que tu lui a laché, surtout que pour eux c'est pas si long a faire.
J'espere qu'il t'on pas changé la boite alors que ca venait juste du cable d'embrayage :?
Mer 17 Mai 2006 - 14:18
je ferme !
