Tracteur tondeuse
+2
Romus
6 participants
- fatjoeInvité
Tracteur tondeuse
Mer 3 Mai 2006 - 1:57
Bonjour tout le monde voila comme certains le savent j'ai un ti soucis sur ma golf voila j'ai l'impression qu'elle tourne sur trois cilyndres ca fait un bruit de tracteur tondeuse j'ai changé mon faiseau complet les 4 bougie la tete de delco et le rotor d'allumage mais rien n'y fait par contre des que je monte a 4500 5000tr/m d'un coup elle se lance et ne redeconne plus jusqu'a ce que le moteur redescende en temperature voila j'espere avoir des reponses merici
Ps: Aidez-moi je ne sais plus quoi faire je deprime
- fatjoeInvité
Re: Tracteur tondeuse
Mer 3 Mai 2006 - 14:09
Ha merde le boulet c'est une golf 2 1800 double corps de septembre 91
Mer 3 Mai 2006 - 14:55
t'aurais pas une saleté dans l'essence par hasard
- fatjoeInvité
Mer 3 Mai 2006 - 15:19
Bha non je pense pas elle me l'a fait d'un coup du jour au lendemain
le message n'interesse personne d'autres
Mer 3 Mai 2006 - 15:29
faut pas etre trop trop préssé non plus, il se peut que personne n'ai ja mais rencontré ce problème :?
toutes les questions n'ont pas leure réponses dans les 24h
- fatjoeInvité
Mer 3 Mai 2006 - 15:34
Ouais je sais mais c'est que je suis demoraliser je sais plus quoi faire si ca continu je vais la vendre en l'etat et basta mais ca me fait chier parce que si c'est une broutille ca me ferai de la peine de me separer de ma golf surtout que je l'ai depuis le 25 janvier
Mer 3 Mai 2006 - 16:07
Moi je pensais a un souci au niveau de l'arrivée d'essence au moteur
Jeu 4 Mai 2006 - 0:20
bon je vois que tu as tous changer mais ce n'est pas parce que tout est neuf que tout fonctionne correctement essaye de voir moteur tournant en debranche file de bougie par file de bougie si c'un probleme d'allumage , si oui t'en aura un des quatre qui va deconner , apres si c pas ca rabat toi sur ton arriver d'essence ca pour fort probablement venir de la aussi comme les confrere du dessus dise!!
ton allumage n'est pas decaller ??
apres que tu as regarder tout ca si ca vient pas de ca ......
- DIGIFIANTJeune Golfoo confirmé
Jeu 4 Mai 2006 - 7:30
salut fatjoe,
Est-ce que ton starter automatique fonctionne bien et ne reste pas bloqué ?
- grimeInvité
Jeu 4 Mai 2006 - 8:37
salut, c'est aussi possible que ca soit la pompe a essence qui deconne. J'ai eu un problème similaire sur la mienne.
par moment elle va très bien et tout a coup ca déconne grave et après ca remarche et ainsi de suite.
sinon ce que tu peux essayer avant de tout démonter, essaye de mettre un de ces additif nettoyant dans l'essence, ca peut aider parfois, ca coute env. 10CHF (7€) la bouteille.
@+ et bon courage
Grime
@+ et bon courage
Grime
- GU 59Golfoo de Bronze confirmé
Jeu 4 Mai 2006 - 11:19
Verifie toute les durite de depression,et la masse du carbu
- fatjoeInvité
Jeu 4 Mai 2006 - 19:02
Mon carbu a ete nettoye y'as pas longtemps et comment savoir si mon allumage est decalé elle deconne plus une fois que je monte dans les tours
Ps: y'a t-il quelqu'un qui connait un gars qui habite du cote de limoges svp le gars a un gti 16
- dirtybudInvité
Jeu 4 Mai 2006 - 19:20
moi j'ai eu ce genre de probleme , mais ct apres avoir lavé mon moulin au karsher, donc probleme d'humidité quelque part dans l'allumage,a verifier aussi je pense,
- fatjoeInvité
Jeu 4 Mai 2006 - 23:35
Bha j'ai cru mais elle me le fait depuis quelques jours et il a pas plus chez moi c'est sec et elle me le fait quand meme je viens de rentrer chez moi j'etais avec des potes pour rouler normalement j'ai du pousse un rapport a 5000tr/m et hop nikel mais je sent qu'elle tourne pas normalement quand meme quand j'y tappe dans la gueule je vais changer mon crabu dans pas logtemps on verra si c'est ca je vous tiens au courant merci de l'aide que vous m'apporter et je vais aller voir un gars qui habite a cote de tours donc pas loin de chez moi et si il ne trouve pas je change le carbu Merci @ tou$
- fatjoeInvité
Ven 5 Mai 2006 - 19:55
Du jour au lendemain ca me parait bizard et ca me fait flipper en meme temps
