Calage allumage sur PG
+5
clubcorrado.fr.st
corrado G60 US
david76
big-ben
Ced-G60
9 participants
Page 2 sur 2 •
1, 2
![Précédent](https://2img.net/i/empty.gif)
- philGolfoo de Platine
Re: Calage allumage sur PG
Mer 1 Aoû 2007 - 15:12
atomic car a écrit:t'occupes pas de mon sommeil.
oula sorry
:peureux:
- atomic carGolfoo sur-actif
Mer 1 Aoû 2007 - 15:44
j'aimerai bien savoir comment vous faite pour regler l'avance sur un moteur avec un lampe strobo....parce que quand je lis ce qui est ecrit plus haut, je doute de vos competences dans se domaine!
alors le repere des 6° sur le VM, c'est pour le reglage de l'allumeur a 6° d'origine.
si l'envie de changer la valeur en degres de l'avance vous prend, le repere reste le meme, et c'est celui de reference, c'est a dire celui des 6°, soit celui a 14.5mm a gauche du repere 0 du PMH.
on augmente la valeur en degres sur la lampe strobo, donc par exemple 8°.... de ce fait, le repere pour l'avance, ne va plus se trouver en face le repere fixe sur le carter de boite.....et là, on tourne l'allumeur de façon a ce que les 2 reperes se retrouvent en face l'un de l'autre, et là, le moteur est reglé avec 8° d'avance....
en aucun cas, le repere de l'avance sur le VM, est deplacé a 2cm, ou autre comme j'ai pu le lire!!!
Mer 1 Aoû 2007 - 18:13
atomic car a écrit:j'aimerai bien savoir comment vous faite pour regler l'avance sur un moteur avec un lampe strobo....parce que quand je lis ce qui est ecrit plus haut, je doute de vos competences dans se domaine!
ca dégomme sec :mdr:
sauf erreur, ton explication c'est avec une lampe strombo a déphasage
pour les 2cm ou 1 ou autre c'est au niveau de l'allumeur en lui même
bref, perso j'ai bien besoin d'un cours la dessus car quand j'ai mis les 8° c'est avec des mesures faite sur un moulin déja callé à 8° d'un copain et pour un réglage de base à l'oreille
Mer 1 Aoû 2007 - 18:22
ben oui je regle l'avance d'un moteur avec les outils appropriés, pour avoir un resultat parfait.
je ne fait pas ça a la louche, ou si ça m'arrive de le faire comme ça, en depannage,, ce n'est que temporaire, et je finalise le reglage avec les bons outils, ou j'invite la personne a qui j'ai fait le reglage a la louche, a en refaire un correctement.
Mer 1 Aoû 2007 - 18:53
atomic car a écrit:ben oui je regle l'avance d'un moteur avec les outils appropriés, pour avoir un resultat parfait.
tout à fait d'accord avec toi reglage a la louche et reglage au poil après, je vais commander une lampe avec déphasage sur ebay y'en a a prix abordable en attendant je vais en emprunter une rejetter un coup d'oeil j'avais roucher depuis
et toi par rapport à la sonde bleue quel est ton avis ? débranchée ou branchée ?
- luclupGolfoo d'or
Mer 1 Aoû 2007 - 19:59
Pour la sonde bleue, débranchée c'est dans la doc VW que j'ai pris le soin de me mettre sous la main avant de "
régler"
mon avance.
Pour répondre à Atomic Car, j'ai jamais touché une lampe et j'ai jamais réglé d'avance ni même vu comment le faire alors oui forcément je suis à l'ouest, je sais même pas si ma lampe est à déphasage ou non...
Vous en faites pas, comme dis MIKA Z on va pas parler pour rien puisqu'il me prend pour un moins que rien...
Un grand merci à Atomic Car pour ta patience et à ceux qui on répondu sur le post ça m'a bien aidé, MERCI.
Maintenant je vais me débrouiller.
régler"
mon avance.
Mer 1 Aoû 2007 - 20:28
luclup a écrit:Pour la sonde bleue, débranchée c'est dans la doc VW que j'ai pris le soin de me mettre sous la main avant de "
régler"
mon avance.
t'es grave susceptible toi look le post en question
Mer 1 Aoû 2007 - 21:19
Moi, j'ai pas de lampe a dephasage, donc je cale juste sur les 6° d'origine.
Et je dirait que, avant de vouloir mettre plus d'avance, faudrais déjà réussir a caler a l'origine...
Pour la sonde bleu, oui c'est débrancher (RTA vw). Tout les info sont sur la première page
- luclupGolfoo d'or
Mer 1 Aoû 2007 - 22:12
Ced-G60 a écrit:Moi, j'ai pas de lampe a dephasage, donc je cale juste sur les 6° d'origine.
Sans commentaires...........
Mer 1 Aoû 2007 - 23:17
ok, je re-demander jusqu'a car c'était confus vu les avis très différents, sans avec sans avec... merci
Page 2 sur 2 •
1, 2
