- kom_kamInvité
temperature d'huile maximum
Lun 24 Avr 2006 - 13:48
salutation
qu elle temparature d'huile maximale tolère un mk2 gti 8 s en utilisation normale et utilisation un peu plus sport ?
MERCI
MERCI
Re: temperature d'huile maximum
Lun 24 Avr 2006 - 15:18
ca dépend de plusieur parametre kilometrage et la bonne santé du moteur(entretien courant,huile et refroidissement).pour la miéme en tanpérature maxi en huile (112° en plein bouchon et au soleil)sinon en conduite typé tres sport 90°.sur autoroute a 140 sur un long trajet (84 a 86°).tout ca pour un g2 16s
- kom_kamInvité
Lun 24 Avr 2006 - 16:59
ok
moi pour mon gti 8 s mk2
en utilisation normale je sui à 87° 88° quand je pousse un peu 91° 92 °
et sur autoroute à 130 140 94° 95°
sur une voiture avec un entretien suivin une bonne huile gtx3 castrol et casiment 180 000
et quel est la temperature max que peu prendre le moteur ?????
- nico_ledingoInvité
re
Lun 24 Avr 2006 - 17:07
la monter en temprérature de l'huile s'accompagne de la monter en température de l'eau
donc si tu tourne vers 110 degrée l'eau va tourner vers les 100 pas bon
donc voila pour la bonne santé de ton moteur depasse pas les 110degrée 110 c'est m^éeme deja gros
- kom_kamInvité
Lun 24 Avr 2006 - 17:14
COMMENT CA TOURNER VERS LES 100
moi pas comprendre
moi pas comprendre
Lun 24 Avr 2006 - 17:39
100° cest pour l'huile
- kom_kamInvité
Mar 25 Avr 2006 - 8:45
ok donc si jai bien compris il ne faut pas depasser une valeure de 110° pour l'huile sinon l'eau risque de bouillir et c'est pas bon
ok merci
ok merci
Mar 25 Avr 2006 - 8:50
sinon tu fait des pattes je plaisante ,si certaine voiture dépasse cette température mais ca reste pas tres bon pour l'huile ,elle devient trop fluide alors lache l'acélérateur
- kom_kamInvité
Mar 25 Avr 2006 - 9:37
yes ! ok tres bien
je voulais juste savoir en fait qu"
elle etait la limite de temperature car je vien d'avoir mon petit gti et quand je roule sur autoroute je met le mfa sur la position temperature d'huile pour savoir quand je dois lever le pied en tout cas merci
- MKIV-06Jeune Golfoo
Mar 2 Mai 2006 - 9:23
Mon MK2 16S a 165000km, après une bonne vidange avec de la Castrol GTX 10w40, en utilisation intensive sur circuit, l'huile monte jusqu'à 116° et l'eau reste à 90° mais j'ai un radiateur d'eau plus gros.
Pour l'instant tout va bien, en espérant que ça continue comme ça.
