- jerem15Invité
hp dans les portes avant
Sam 22 Avr 2006 - 19:10
salut,
j'ai récupéré des HP clarion en 13 mais je ne trouve pas de solution pour les fixé dans l'emplacement d'origine des portes avant???
comment vous avez fait dans vos golf 2 ???
Re: hp dans les portes avant
Sam 22 Avr 2006 - 19:40
a la place des vide poches
- jerem15Invité
Sam 22 Avr 2006 - 20:08
je voulais les metre a la place de ceu d'origine juste après les vide poches.
mais comment les faire tenir?
faut faire un ptit caisson?
- AngusInvité
Sam 22 Avr 2006 - 23:18
salut,
J'avais fais un post la dessus, j'avais pas mal reussi mon coup. Je vais chercher apres.
Sam 22 Avr 2006 - 23:29
Angus a écrit:salut,
Sinon il faut les grilles de haut parleurs de vw
- Evil-GTCGolfoo d'argent
Dim 23 Avr 2006 - 3:08
perso j'ai fait ca
du bois découpé sur mesure recouvert d'une petite moquette grise foncé ca reste propre malgré tout et voila
- invitéInvité
Dim 23 Avr 2006 - 7:03
sujet déplacé
je pense que Clean.Mister parle de la "
mini boite à gants"
intégrée à l'avant du bac de vide-poche et donc ça correspond à ce que tu cherches Jerem 15
il existe des supports de hp d'origine VW qui viennent remplacer la porte de la "
mini boite à gants"
des portes avant
clean.mister a écrit:a la place des vide poches
jerem15 a écrit:je voulais les metre a la place de ceu d'origine juste après les vide poches.
mini boite à gants"
mini boite à gants"
des portes avant
- AngusInvité
Dim 23 Avr 2006 - 16:13
Moi j'ai fait çà:
En carbone véritable svp
- jerem15Invité
Dim 23 Avr 2006 - 16:56
je pense que je vais faire come toi mais en gardan la grille pour pas que ça ce voi...
merci les gars!!!
merci les gars!!!
Mar 16 Mai 2006 - 23:37
mini boite à gants"
mini boite à gants"
des portes avant
Voila c'est ça que je cherche !
Mais le magasinier de VW m'as dit que ça n'existait plus :?
C'est le cas ????
- gun95Invité
Ven 2 Juin 2006 - 18:09
slt
dis moi les vides poche de corrado phase1 se monte pas sur les g2?
ce du coco on l'emplacement hp avec grille et fixation !
autant chercher des vides poche d'occas de coco au lieu de faire faire des modif plus couteuse?
