Montage des Angel eyes ??
+4
kennygolf
Tyson
Gti_Edition
8 participants
- Gti_EditionJeune Golfoo confirmé
Ven 21 Avr 2006 - 13:49
Voila j'ai enfin eu mes angel eyes et je vais les monter ce week end.
Comme c'est la premiére fois que je vais faire cela j'aurais aimer connaitre les recomandations et vos avis
D'avance Merci
D'avance Merci
- TysonStaff Golfoo
Re: Montage des Angel eyes ??
Ven 21 Avr 2006 - 16:11
Pour mettre sur quoi
Rien de special sinon...
Selon le vehicule, il faut faire tomber la calandre...
Les phares tiennes pas quelque vis, et n'oublie pas de demonter les fiches de tes phares
Ven 21 Avr 2006 - 16:17
L'avis est dur à donner avec aussi peu d'élèment
Ven 21 Avr 2006 - 16:35
Sur une golf 3 .
- kennygolfGolfoo d'or
Dim 23 Avr 2006 - 11:30
C'est tout simple sur une Golf 3 !!
- Tu ouvre le capot.
- Tu enlèves ta calandre (y a des clips au dessus, et derrière la partie peinte) avec un trournevis plat.
- Tu débranches les phares
- Tu dévisses les 4 vis qui tiennent chaque phare sur la face avant.
- Et tu enlève les phares
Après... bah y a plus qu'à tout remonter dans l'ordre inverse !
- evernew84Golfoo sur-actif
Dim 23 Avr 2006 - 12:33
n'oubli pas de regarder si ils sont bien réglé sinon tu peu avoir des surprises du genre: tu roule , le soir arrive , tu allume ters feux et tu te rend compte qu'il eclairent a 2 metre devant la caisse , pas top :?
Dim 23 Avr 2006 - 13:42
Ho les copains y' a un peu plus de taf que ça , il faut aussi brancher le relais (vendu avec) , relier la masse à la carroserie , le plus à la batterie , brancher les adaptateur ancien / nouveau phare , bien gainer tout ça , mettre les nouvelles ampoules , qui ne sont pas les mêmes que celles d'origine!Et bien vérifier que tout fonctionne , feux de position , croisement et route
Normallement tu as un schéma de montage vendu avec , si tu n'en n'as pas , tu n'as qu'à demandé je te filerais le mien!
- Ori94Invité
Ven 2 Juin 2006 - 12:14
regarde si ils sont bien étanche. moi j'ai eu le problème et je t'assure que c'est pas cool.
Ven 2 Juin 2006 - 14:00
ours polaire a écrit:Ho les copains y' a un peu plus de taf que ça , il faut aussi brancher le relais (vendu avec) , relier la masse à la carroserie , le plus à la batterie , brancher les adaptateur ancien / nouveau phare , bien gainer tout ça , mettre les nouvelles ampoules , qui ne sont pas les mêmes que celles d'origine!Et bien vérifier que tout fonctionne , feux de position , croisement et route
A quoi il sert ce relais
Ca se branche pas direct ??
Ven 2 Juin 2006 - 17:04
Le voici le voilà li relais :
alors , y'a un cable qui part à la masse , un plus relié à un fusible et le reste j'ai pas suivi les cables car il commence à pleuvoir chez moi .
Chaque arceau d'angel est composé de 3 ou 4 ampoules ce qui fait 12 ou 16 ampoules (pour les 2 optiques) rien que pour les arc de lumière + 2 ampoules pour les codes / phares par optique se qui fait un total 16 ou 20 ampoules pour les 2 optiques , le relais ça doit être pour alimenté tout ceci comme y faut et pour une protection électrique , en fait j'en sais rien moi à quoi y sert :mdr:
Ven 2 Juin 2006 - 19:14
j'suis brancher en direct moi fallait po :?
- Ori94Invité
Sam 3 Juin 2006 - 22:40
moi j ai branché avec le relais mais je me suis pas posé la question a quoi ca servé
si quelqu'un a la réponse
Mar 13 Juin 2006 - 5:05
Pour eviter de cramer le systeme éléctrique
comme pour les AB je pense
