SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
jerem15
branchement longue porté sur mk2  (a l'aide!!!) Empty branchement longue porté sur mk2 (a l'aide!!!)
Jeu 20 Avr 2006 - 23:17
Salut je vien d'acheté une G2 de 91
j'ai les antibrouillard et les longue porté c'est une GL
mais je n'arrive pas a éclairé tou le bazar.
jerem15
branchement longue porté sur mk2  (a l'aide!!!) Empty Re: branchement longue porté sur mk2 (a l'aide!!!)
Sam 22 Avr 2006 - 13:50
un ptit up
personne na de réponce??? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
tom60
Sam 22 Avr 2006 - 14:06
tu as vérifié tous les branchements et la continuitée des fils ?
jerem15
Sam 22 Avr 2006 - 14:29
avan je voulais savoir si il sallumé ac l'inter des feu normau
je vais faire la contuité avec un voltmetre.
jerem15
Sam 6 Mai 2006 - 18:01
a yé j'ai trouvé,alors verdict:
-le relais des long portées + le relais des anti brouillard--->
grillé
- le cablage des LP et AB a refaire (fils oxidés)
jerem15
Mer 17 Mai 2006 - 13:50
bon maintenant j'ai un autre souci:
mes long porté sont branchées, avec les pleins phares.Le fusible est un 10A.Mais au bout d'un certain temps il grille.
Comment faire?
voila le schéma de cablage
branchement longue porté sur mk2  (a l'aide!!!) Golfphares9tk
jerem15
Sam 20 Mai 2006 - 12:55
up
gti8sm
http://www.bac-vw.com
Sam 20 Mai 2006 - 13:09
Ben peut etre pasqu'il n'est pas assez gros ton fusible 😉
Alphonse Magova
Alphonse Magova
Sam 20 Mai 2006 - 13:20
il est pas bon ton schema
ca peut pas marcher Question
désolé pour la qualité mais moi je verai ca plutot comme ca, avec un fusible bien sur! 😉
branchement longue porté sur mk2  (a l'aide!!!) Longues%20port%e9es
thibthib02
Sam 20 Mai 2006 - 22:19
Son schéma fonctionne mais le relais ne sert strictement à rien!!
Alphonse Magova
Alphonse Magova
Sam 20 Mai 2006 - 23:28
thibthib02 a écrit:Son schéma fonctionne mais le relais ne sert strictement à rien!!
oui voila, disons que c'est pas un branchement normal
jerem15
Dim 21 Mai 2006 - 18:28
ok donc
j'alimente mon relais en "
direct"
sans contact mais avec un fusible.
et je mets mon contact de commodo en série avec le contact du relais.
et pour le fusible je mets un combien d'ampère?
Alphonse Magova
Alphonse Magova
Dim 21 Mai 2006 - 19:18
jerem15 a écrit:ok donc
direct"
oui voila c'est ca.
pour le fusible P=UxI donc Intensité du fusible=puissance de ton ampoule/tension batterie 😉
