roulement arrières polo
Mer 12 Avr 2006 - 21:02
J'aimerai savoir s'il est difficile de changer un roulement arrière de polo diesel de 2000.
Les outils a prevoir? et Les difficulté que je peux recontrer?
Merci.
Merci.
- vw94 16sturbineInvité
pas de difficultes
Dim 23 Avr 2006 - 18:49
tu renconteras pas de difficultes pour t roulements, t roulements c des roulement koni donc pas de probleme parce que tu auras juste besoin d'un marteau et d'un chase et pour le rentrer une cale en bois pour le serage tu sers a fond pis tu dessers un quart de tour
Re: pas de difficultes
Dim 23 Avr 2006 - 18:57
vw94 16sturbine a écrit:tu renconteras pas de difficultes pour t roulements, t roulements c des roulement koni donc pas de probleme parce que tu auras juste besoin d'un marteau et d'un chase et pour le rentrer une cale en bois pour le serage tu sers a fond pis tu dessers un quart de tour
fait attention a l'ecriture style "
sms "
- TysonStaff Golfoo
Dim 23 Avr 2006 - 19:01
vw94 16sturbine a écrit:tu renconteras pas de difficultes pour t roulements, t roulements c des roulement conique donc pas de probleme parce que tu auras juste besoin d'un marteau et d'un chase et pour le rentrer une cale en bois pour le serage tu sers a fond pis tu dessers un quart de tour
Lorsque tu sorts ton tambour, tu as les roulements, qui viennent tout seul mais tu a les cages qui reste en place dans le tambour...
Tu auras besoin d'un chasse goupille mais un burrin peu faire l'affaire
Pour remettre les nouvelles cage, faut mieux prendre un Geai en bronze( pas sur de l'orthographe)...
