jantes toles bord large et petit ET (à pas cher)
+7
16S atmo
mat74
beniman
Tyson
11 participants
- invitéInvité
Mer 12 Avr 2006 - 13:34
alors voici un plan à "
pas cher "
pour démerdars (attention il faut pas avoir des mains à faire des mottes ...) afin d'avoir des jantes toles à bord large et petit ET tout en gardant la même largeur
comme beaucoup de modif, je suis persuadé que celle-ci est interdite ...
autre conseil >
excercez-vous sur des jantes pourries avant de passer à celles que vous voulez pour votre auto
(j'emploie peut-être des termes innapropriés pour les partie de la jantes, si c'est le cas, merci de me dire lesquels )
1] trés important pour la suite : bien repérer les points qui soudent la partie la partie centrale au voile sur la jante d'origine avec un pointeau par exemple, pour cela il faut suivre le rebord de la partie centrale du coté intérrieur de la jante
2] mettre la jante sur un sol plat (le coté est à selectionner en fontion du meilleur plan d'attaque du 4] )
3] placez au centre de la jantes quelque chose qui le mette en pression (un peu comme si on voulait enfoncer la jante dans le sol) , un pied droit de maçonnerie qui prend appuis une bonne grosse poutre fait par exemple l'affaire, biensur à la presse c'est bien mieux mais encore faut-il en avoir une à dispo ...
4] une fois l'ensemble en tension, avec un bon marteau et un bon burin plat attaquez les points de soudure, donnez deux ou trois coup sur l'un puis passez au suivant et ainsi de dessuite (le mieux étant de prendre le point opposé à celui qu'on vient de faire puis en croix)
inutile d'espérer les faires péter rapidement mais attention quand ça vient c'est plutôt brutal ...
5] au fur et en messure que vous avez mis quelques coups de burins sur chaque point de soudure augmentez légèrement la tension sur la partie centrale puis recoomencer le 4] et ainsi de suite jusqu'à ce que la partie centrale soit détachée du voile (s'il y a possilité de la passer, un p'tit coup de meuleuse et même un p'tit coup de chalumeau aident pas mal )
6] sur le voile il y a à présent des trous qui correspondent aux points de soudure et sur la partie centrale restent les points de soudure
7] à la meuleuse retirer les points de soudure sur la partie centrale
9] c'est la que le 1 est trés important : à présent présentez la partie centrale en l'inversant de sens par rapport à sa position d'origine en l'allignant le plus possible par rapport au repérage (1]) , la partie centrale doit être placer sur les trous du voile
10] faites 3 ou 4 léger points de soudure (afin de pouvoir les enlever facilement s'il y a besoin par la suite) pour fixer la partie centrale au voile
11] placez la jantes sur un moyeu afin de vérifier qu'elle est droite en la faisant tourner et si ça n'est pas le cas >
le 10] est à recommancer.
12] recharger les trous en soudant la partie centrale par l'intérrieur du voile et passer un coup de meuleuse pour bien égaliser les soudures afin de ne pas causer de déséquilibre sur la jantes
vous voilà avec une jante au look d'origine mais avec un bord large et un ET plus petit
je vous ferais voir en photos dés que possible le résultat sur des jantes de sierra
s'il y a des critiques ou améliorations à apporter au truc, je suis preneur
pas cher "
autre conseil >
- TysonStaff Golfoo
Re: jantes toles bord large et petit ET (à pas cher)
Mer 12 Avr 2006 - 19:02
L'idée, est vraiment pas con.....
Reste a voir apres pour l'equilibrage, mais, moi je dis :bravo: pour l'idée
- benimanGolfoo sur-actif
Mer 12 Avr 2006 - 20:10
Ca a deja été fait dans un post sur une One, une verte je crois
- evernew84Golfoo sur-actif
Mer 12 Avr 2006 - 20:34
si jai bien tout compris sa fait des toles larges pour pas un rond
sa c'est de l'idée
sa c'est de l'idée
- invitéInvité
Mer 12 Avr 2006 - 20:37
nas a écrit: :?
mais encore ?
- golfjejeInvité
Mer 12 Avr 2006 - 20:57
on demande qu'a voir les tofs!c'est hors de prix sinon!!!c'est dingue!!!
Mer 12 Avr 2006 - 21:07
tu n'as toujours pas compris ce que veux dire ce smiley?ou du moins comment il est interprétablecountry a écrit:nas a écrit: :?
mais encore ?
mais encore....bah cette méthode ne me parait pas terrible comme le souligne tyson,surtout au point de vue de l'équilibrage de la roue!!!
sinon l'idée est bonne,reste a voir ce qu'elle donne en pratique
Mer 12 Avr 2006 - 21:15
moi je dit bravo ! c'est comme inverser les jantes ! :bravo:
- invitéInvité
Mer 12 Avr 2006 - 22:02
nas a écrit:tu n'as toujours pas compris ce que veux dire ce smiley?ou du moins comment il est interprétablecountry a écrit:nas a écrit: :?
mais encore ?
je peux vous garantir qu'il n'y a pas de tremblement causé par celles qu'à fait mon Padré et qu'il a fallu trés peu plomd pour les équilibrer à l'équilibreuse lors du montage des pneus, elles sont montées sur un break sierra doté d'un 2L double ACT dont la tenue de route n'a rien à envier aux sportives
Mer 12 Avr 2006 - 22:44
country a écrit:nas a écrit:tu n'as toujours pas compris ce que veux dire ce smiley?ou du moins comment il est interprétablecountry a écrit:nas a écrit: :?
mais encore ?
ah j'avais pas compris que c'etait TON pere qui les avait faites,je pensais que ct un truc récupéré du net :mdr:
dans ce cas,difficile de remettre sa parole en doute,et j'attends vite vite les photos
- invitéInvité
Jeu 13 Avr 2006 - 11:47
bah non, c'est bien un truc "
made by Country's Family "
malheuresement je n'ai pas eu le réflexe de prendre les photos lors de la réalisation car elles auraient bien aidé à comprendre le "
processus"
:? je n'aurais qu'une comparaison entres les jantes d'origines et les retravaillées
ceci dit, quand je dis qu'il ne faut pas être manchot c'est que mon Padré a plus de 30 ans de métier en carrosserie/tolerie et chaudronnerie dérrière lui, et que malgrés cela il s'est loupé sur trois jantes avant de réussir son coup en y passant de longues heures ...
processus"
- mat74Golfoo sur-actif
Jeu 13 Avr 2006 - 13:21
cette technique est très bonne et le résultat très bon, j'en ai déjà vu et c'est un super moyen pour avoir des jantes, non pas large , mais déportées....
ce pendant, juste pour précision, il reste une grande différence avec les 'vraies' jantes élargies, d'une part le fait d'avoir des pneu flanc tendu, et d'autre part les roulement ramasse comme une jante + cale...
toujours est il :bravo: toutes mes félicitations au padré
et merci du reportage
- 16S atmoGolfoo de Bronze confirmé
Jeu 13 Avr 2006 - 19:01
Cette méthode est connue et reconnue depuis des années...country a écrit:bah non, c'est bien un truc "
Mon Padré avait ce type de jante sur les R8 et autres Rallye2...fin des 70'S
C'était à la mode à l'époque et le résultat est bien sympa.
+10 pour les toffs de la SIERRA pour un reportage parfait!!
Ca serait cool de l'avoir en "
A faire soi même!"
@+ et merci
- invitéInvité
Jeu 13 Avr 2006 - 19:23
GearBox Calculator a écrit:Cette méthode est connue et reconnue depuis des années...country a écrit:bah non, c'est bien un truc "
je me doute bien que mon Padré n'en est pas l'inventeur, je voulais juste répondre au "
truc choppé sur internet"
GearBox Calculator a écrit:+10 pour les toffs de la SIERRA pour un reportage parfait!!
elles y seront dés que possible
GearBox Calculator a écrit:Ca serait cool de l'avoir en "
A faire soi même!"
@+ et merci
je le placerais bien dans la rubrique "
faites le vous même "
mais il y a juste des écris en ce qui concerne le processus ... donc je sais pas si j'ai bien réussi à le retranscrire ???
- Dogman062Invité
Jeu 13 Avr 2006 - 19:56
Po bete ca donne envie de tester ca
- nikg40Invité
Lun 1 Mai 2006 - 22:42
si j'ai bien compris, le voile est inversé ensuite? ce qui était a l'intérieur se retrouve a l'extérieur? c'est ça?
- ollycarbsGolfoo d'or
Mar 2 Mai 2006 - 13:05
ah ouai c'est bien ca!
faut quand meme bien tater en soudure!à déconseiller aux novices qui trouverais ca vraiment cool!
vivement les tofs!sur un break en plus! :lovie:
Mar 2 Mai 2006 - 14:03
Ca doit etre chaud pour que ca tourne bien rond
Sinon coupé les voiles des 2 cotés et ressouder en les inversant, ca doit etre plus "
facile"
facile"
- v.a.g powaGolfoo de bronze
Lun 8 Mai 2006 - 20:22
Super cette astuce
Un petit up pour voir le résultat en foto svp
- tune-rGolfoo d'argent confirmé
Lun 8 Mai 2006 - 20:28
lozoic a écrit:Ca doit etre chaud pour que ca tourne bien rond
facile"
pas daccord avec toi , plus de boulot et aussi plus de risques de pas etre "
aligné"
a mon avis , déja rien que découpé les voiles , v'la l'boulot
