HELP probleme tringlerie boite sur golf 1
Lun 10 Avr 2006 - 22:18
sur ma one qui approche les 300 000km j'ai un soucis
au bout d'un moment je n'ai plus que le rapport de 3 et de 4 de dispo !
je suis obligé de m'arreter et de renclencher une espece de petite rotule en plastique noir au bout d'une petite tige de tringlerie.
ensuiste je peux repasser toutes mes vitesses normal jusque la 5
mais un moment apres, à force de repasser les vitesses, CRAC ça recommence.
alors mes questions :
pourquoi ce bout de tringlerie saute til?
c'est de l'usure dans la tringlerie?
quel sont les éléments de la tringlerie que je dois changer pour éviter ce probleme et retrouver une boite avec toutes les vitesses qui passent sans problemes?
- InvitéInvité
Re: HELP probleme tringlerie boite sur golf 1
Lun 10 Avr 2006 - 22:24
sur cette petite tige de tringlerie , qui normalement s'enfile dans une boule ... il y a un petit clip a mettre en place histoire qu'elle reste bien dans sa cage...
vu qu'elle saute, vérifie aussi ton réglage de tringlerie , il se pourrait que ça force lors du passage des vitesses et du coup que ça la fasse sauter...
( réglage de la tige canelée au niveau du raccord entre arbre de commande et tringlerie )
bon courage !
bon courage !
Lun 10 Avr 2006 - 22:29
Rom's a écrit:sur cette petite tige de tringlerie , qui normalement s'enfile dans une boule ... il y a un petit clip a mettre en place histoire qu'elle reste bien dans sa cage...
bon courage !
Merci !!
ALors il y a un clip normalement sur cette boule?
Je comprend mieux!
car j'ai pas ce clip, il a du se barrer
mais tu as raison de toute façon si ça se barre c'est que ça doit forcer quelque part...
je vais voir pour regler tout ça.
sinon je trouve que j'ai quand meme pas mal de jeu sur mon levier de vitesse lorsqu'une vitesse est enclenchée.
on peut remédier à ça?
il faut changer quoi?
c'est aussi peut etre parce que j'ai trop de jeu que justement ça force sur cette boule?
- RubyconGolfoo d'argent confirmé
Lun 10 Avr 2006 - 23:54
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=30609
- FEN + 1Jeune Golfoo confirmé
Mar 11 Avr 2006 - 0:14
Rubycon a écrit:http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=30609
Pas mieux .....
- InvitéInvité
Mar 11 Avr 2006 - 9:53
voilà les photos du sujet, en un fichier zip
clic droit enregistrr sous...
http://perso.club-internet.fr/rosy44/refectioncmdebte.zip
