- ollycarbsGolfoo d'or
nettoyage reniflard moteur 1272
Mar 4 Avr 2006 - 19:56
bonjour a tous,
peut etre une question tres bete,
je viens de déterminer ce qu'étais mon moteur, un 1272 de golf I
et j'avais une fuite d'huile au niveau de ma pompe a essence quasi neuve,
un mecano m'a dit que ca venait des perturbations créées par le joint de collecteur d'échappement inexistant et le manque de 3vis sur mon collecteur(echappement libre en gros)
un amis ancien mecano vieux de la vieille a jeté un coup d'oeil sur le moteur et a regarder la durite entre le reniflard et le filtre a air, j'avais remarqué qu'elle était morte et il m'a dit etre quasi sur que ma fuite viendrait de mon reniflard qui serait plein de merdes,
ce qui me parait plutot censé,
alors ma question est comment nettoyer ce foutu reniflard?
faut il vidanger et deposer le carter?ca ma parait etre la seule solution,
et si a tout hasard quelqu'un aurait cette durite en vente,
je mettrai une annonce demain avec le numero de la piece, au cas ou sinon j'irai chez VW,
voila merci de votre aide,
ciao
ciao
