nettoyage moteur
+7
bingo
benjamin83
mk1dream
11 participants
- mk1dreamGolfoo d'or confirmé
nettoyage moteur
Mar 9 Déc 2008 - 21:52
:salut: je poste pour savoir quel produit ou systeme D vous utiliser pour nettoyer votre moteur sans le demonter biensur
si le sujet a deja etait aborder desoler :?
- evernew84Golfoo sur-actif
Re: nettoyage moteur
Mar 9 Déc 2008 - 22:10
sujet deja aborder
perso netoyant jante pur, 5 min de pose, karscher
Mar 9 Déc 2008 - 22:13
ok desoler pour le doublon mais j'ai fait 2 ou 3 pages et je n'ai pas vue de post a ce sujet :? le lien ?
sinon merci pour ton astuce
- mihranBeet Team Ponto
Mar 9 Déc 2008 - 23:22
Perso je pulvérise du White Spirit, j'attends quelques minutes et Karcher.
Et je finit le tout au chiffon, un moteur ça se lave avec amour!
- ozeeeGolfoo de Platine
Mar 9 Déc 2008 - 23:51
petite question avant de passer le karcher vous protegé les fils electrique ou autre element?
Mer 10 Déc 2008 - 9:49
du whitemihran a écrit:Perso je pulvérise du White Spirit, j'attends quelques minutes et Karcher.
ca fait partir quelque chose ca
la graisse , les depot .......
Mer 10 Déc 2008 - 10:29
Ui il faut cacher au moins ta tete d'allumeur ( sous risque de ne plus demarrer et aussi d'eclater ta ligne c'est arriver a un pote... ), je conseil aussi la batterie on ne sait jamais....
Nettoyant jantes = niquel
Mer 10 Déc 2008 - 20:55
Oh que oui le White spirit retire la crasse, va voir mon post sur ma GTD, ça n'as absolument rien à voir
Et l'alternanteur les gars? Vous lui faites prendre la douche ?
Mer 10 Déc 2008 - 21:31
moi jarrose tout en faisant gaffe quand meme et en insistant pas trop sur les partie electriques
- benjamin83Jeune Golfoo confirmé
Jeu 11 Déc 2008 - 8:52
salut tu veux un nettoyant de dingue mais ATTENTION il faut testé et dilué
c'est de l'acide alcalin pour les soulte de bateaux
tu degraisse et si tu te loupe tu peut meme virer la peinture moi je protége nibe juste un sachet sur l'alternateur ...aprés je ssouffle les cosses sinon j'ai les voyants qui s'allume .
a+
a+
Jeu 11 Déc 2008 - 9:56
ok l'embarra du choix en technique mais pour l'acide j'avais penser effectivement en la dilluant mais trop risquer a mon gout :?
- bingoGolfoo de Platine
Jeu 11 Déc 2008 - 20:20
oui les nettoyant jante radical
- fishbone2kStaff Golfoo
Admin technic - Messages : 696
Jeu 11 Déc 2008 - 21:08
C'est vrai que j'y avais pas pensé !
En + j'ai du GS27 en spray, il arrache celui-là (y compris les mains) !
D'ailleurs j'en ai mis 1 fois sur des jantes, j'ai vite compris
- thonyJeune Golfoo confirmé
Mar 16 Déc 2008 - 10:03
Les produits vendu dans le commerce destinés à nettoyer les moteur ne valent pas grand chose...
Je pense que pour nettoyer un moteur sans trop se faire chier c'est le nettoyant jante qui reste le mieux, d'aprés les témoignages.
Un truc qui marche bien c'est le nettoyage à l'essence (SP95).Par contre faut débrancher la batterie...c'est préférable
Sinon tu fais comme moi, tu démonte tout, tu dégraisse, tu ponce et tu repeint à la Haute T°
Mar 16 Déc 2008 - 19:40
thony a écrit:Les produits vendu dans le commerce destinés à nettoyer les moteur ne valent pas grand chose...
et tu passe 3 we enfermé chez toi :mdr:
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Mar 16 Déc 2008 - 21:29
perso
produit pour laver les motos
j'en met partout et je laisse reposer 5 min
puis rinçage à grande eau mais pas au karcher, les joints et élément élec n'aime pas trop
puis soufflette partout
ça décolle les moustiques et dilue les graisses tout seul donc la crasse part trés bien, même la cire se bart toute seul
si vraiment c'est sale je le refait deux fois
- nikoMKIIInvité
Mer 17 Déc 2008 - 11:56
salut, et avec le savon de marseille ca donne quoi? :mdr: :D :lol:
Mer 17 Déc 2008 - 13:15
nikoMKII a écrit:salut, et avec le savon de marseille ca donne quoi? :mdr:
Ca marche super bien
- jumbéGolfoo de Platine confirmé
Ven 19 Déc 2008 - 19:37
en tout cas pour le cuir c'est nikel (j'ai fait un de cab beige très sale) avec une petite brosse genre brosse à ongles) et un rinçage au gant de toilette, résultat nikel
