Pb boite de vitesse !
5 participants
- nico94Invité
Jeu 30 Mar 2006 - 12:34
j'ai un soucis avec ma boite de vitesse !
Je vous explique. Lorsque je me garre dans une pente (le cable du frein a main ayant cassé) je passe une vitesse.
Le problème est que la voiture descend la pente malgré la vitesse enclenchée. Elle ne descend pas franchement : elle fait un mètre pour s'arrête, et repars pour 1 mètre...
le problème est assez récent, car j'adopte ce système depuis que mon cable de frein a main a rendu l'ame, et je n'ai jamais eut de soucis.
L'embrayage n'est pas mort, il a été changé en septembre !
On me dit que j'ai mal passé la vitesse... mais je sais encor passé une vitesse !
Auriez vous des pistes pour que j'essaie de résoudre mon problème.
Oui, je vais changer mon cable de frein a main, mais le froid de l'hiver n'est pas motivant pour bricoler... d'autant que je n'ai pas de garage !
Merci pour vos suggestions
Re: Pb boite de vitesse !
Jeu 30 Mar 2006 - 12:54
c'est normal ! met bien la premiere quand meme !
Jeu 30 Mar 2006 - 15:12
Ca doit pencher fort chez toi, mais c'est possible que le moteur arrive a tourner et que donc la voiture descende la pente ...
Ta boite n'a pas de problème
Jeu 30 Mar 2006 - 15:21
Essaye en mettant la marche arrière quand ça descend et la 1ère vitesse quand ça monte.
- bad02Golfoo d'argent
Lun 3 Avr 2006 - 13:58
moi aussi je suis d'accord avec les frangins la pente doit etre trés severe et le moteur tourne
la seul solution mettre la marche a arrière
- manu16vGolfoo sur-actif
Lun 3 Avr 2006 - 14:04
Et change tes cables de frein à main, c'est facile en plus.
- nico94Invité
Lun 3 Avr 2006 - 15:18
En effet, la pente est super raide... et la voiture avance malgré la première enclenchée quand je suis dans le sens de la pente !!
j'ai testé avec la marche arrière, et la voiture n'avance pas... j'ai même essayer de la pousser pour être sur de ne pas la retrouver en travers de la route...
Bah sinon ce we, j'ai changer mes cables de freins a main... et j'ai un petit soucis pour les régler... y'a une plaque métallique (sous le levier du frein a main), celle qui bloque les cables. Cette plaque n'est pas fixe... elle bouge quand je serre l'un ou l'autre des boulons. Comment faire pour les régler ?
C'est normal qu'elle bouge cette petite plaque ?
J'ai lu ce qu'ils disent dans la revue technique (Haynes), et c'est pas clair !!
Il faut lever la voiture... mais faut il démonter les pneus ?
Doit on pouvoir tourner (avec un peu d'effort quand meme) les roues a la main avec le frein a main serrer de deux crans ?
Merci de vos réponses ou astuces !
