- InvitéInvité
Question taille de pneux d'origine sur GTI 16v
Jeu 30 Mar 2006 - 10:52
Bonjour tout le monde, j'ai une petite question!
J'ai les 4 pneux à changer sur ma golf, actuellement j'ai du yokohama en 205 / 50 R15 86v, les pneux en 205 sont assez cher, un vendeur de middas m'a affirmer que je pouvais mettre du 195 sur mes jantes! Alors ma question, est ce possible?
Ce sont les jantes d'origines, et je ne sais pas quelle était la taille de pneux sur ce type de jante!
Et puis si vous avez des marques à recommander ou à éviter, j'attend vos conseils...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Question taille de pneux d'origine sur GTI 16v
Jeu 30 Mar 2006 - 10:54
c'est marquée dans la trappe a essence avec la pression des pneus !
Début de l'année 1993, Présentation de la Golf 3 GTI 16S ( 134 ch ). Le moteur GTI est passé à 2 litre, l'ABS et l'antipatinage EDS sont de serie. A l'interieur, elle se distingue de la GTI par des siéges baquets Recaro réglables en hauteur, à l'exterieur on a droit à des jantes alliage à 5 branches équipées de pneus plus larges ( 205/50 VR 15 ) et un logo 16V situé en dessous du GTI. Son prix s'eleve à 139 900 F.
TECHNIQUE
Golf GTI 16S
Moteur type HO ABF 22 (24 pour les 5 portes)
Puissance Fiscale 9 Chevaux
Puissance maxi (ch à tr/min) 150 à 6000
Couple maxi (mkg à tr/mn)
18.3 à 4800
Regime Maxi (tr/min)
Cylindrée (cm3) 1984
Alésage x Course 82.5 x 92.8
Rapport Volumétrique 10.5:1
Type (Cylindres) 4 en ligne
Disposition Transversale Avant
Bloc / Culasse Fonte
Soupapes par cylindre 4
Arbres à cames (entrainement) Double arbre à cames en tête (courroie)
Alimentation/allumage Injection multipoint (gestion intégrale)
Transmission
Type Traction
Boîte de vitesses 5 rapports
Rapport de boîte
vitesse à 1000 tr/min
et vitesse maxi en 1er 3.3
2eme 1.94
3eme 1.31
4eme 1.03
5eme 0.84
Rapport de pont 3.684
Roues
Dimensions av/ar 205/50 VR 15
Jantes av/ar 6.5 J 15 alliage
Chassis (écorché de la golf 2 GTI 16S)
Suspension av Mc Pherson (triangles) + barre antiroulis
Suspension ar Essieu déformable, ressorts, amortisseurs, barre antiroulis
Direction Crémaillère assitée
Tour de volant - Ø de braquage ? - 11
Freins av ( Ø en mm ) Disques ventilés (280) ABS en option
Freins ar ( Ø en mm ) Disques (226)
Poids / Dimensions
Poids total (kg) 1162 (2 portes)
Répartition av/ar ? (2 portes)
Capacité du réservoir (litres) 55
Empattement (m) 2.47
Long - Larg - Haut (m) 4.02 - 1.71 - 1.4
Voie avant - arriere (m) 1.45 - 1.43
TECHNIQUE
Golf GTI 16S
18.3 à 4800
Transmission
Type Traction
Rapport de boîte
2eme 1.94
3eme 1.31
4eme 1.03
5eme 0.84
Roues
Poids / Dimensions
- InvitéInvité
Jeu 30 Mar 2006 - 10:57
lol, ok je n'avais pas fait attention je regarderai, merci!
Kleber, c'est bien comme marque de pneux?
Jeu 30 Mar 2006 - 10:59
c'est selon le modele
