Gros souci d'eau!!!
+2
Tyson
gti8sm
6 participants
Gros souci d'eau!!!
Mar 14 Mar 2006 - 0:04
Salut tout le monde,
Alors voila, j'ai un gros problème dans ma golf.
En fait, lorsqu'il pleut j'ai de l'eau qui entre dans la caisse (mais d'où ??? ) et ça m'innonde tout le coté conducteur avant et arrière...
... j'ai essayé de voir d'où ça pouvait venir en lavant la voiture et en restant à l'intérieur mais QUEDAL!!!
Alors si jamais c arrivé a quelqu'un qui puisse m'aiguiller, je pense à un joint de mort mais lequel???
Help Me please
Merci de vos reponses, a plus, simon
Help Me please
- TysonStaff Golfoo
Re: Gros souci d'eau!!!
Mar 14 Mar 2006 - 7:48
C'est quoi ta voiture
Regarde sous le capot, derierre le tablier, là ou il y a la ventilation...
Il doit y avoir des "
trous"
avec une petite goulotte en caoutchou...
Sur ma one, elles etaient toutes les deux bouchés, et l'eau passé par la ventilation
trous"
- sebeditionJeune Golfoo confirmé
Mar 14 Mar 2006 - 10:45
regarde sous le chassis s'il n'y a pas un endroit ou le blaxon est parti et laisse passer l'eaupar un joint quand tu roule sous la pluie
Mar 14 Mar 2006 - 10:47
Vérifies aussi tes joints de portière.... au cas où
- tom60Golfoo d'argent
Mar 14 Mar 2006 - 16:38
J'ai eu le même problème sur mon gtd .
Regarde si tu as encore le film plastique derrière les panneaux de portes .
Car si tes joints lèche-vitre sont hs alors l'eau passe dans la portière et si en plus tu n'as plus ce film alors elle rentre directement dans l'habitacle .
Tient nous au courant
Mar 14 Mar 2006 - 16:39
Ma voiture est une mk2 gti en 3 portes donc ca limite les endroit où l'eau peut entrer
enfin je pense...
Pour la ventilation, je ne pense pas car j'ai regardé et les trous de goulottes ne sont pas bouchés et la ventilaton et du côté droit (passager sur ma voiture) et ce côté n'a rien
Je pense plus en effet aux joints de portiere conducteur
car l'eau ne rentre que du coté conducteur enfin les beaux jours arrivent et je vais tous démonter pour regarder de plus près
En tout je ne pense pas au blaxon parce que ça le fait sans rouler
enfin je pense...
- Dàf Ponk
je penche plus pour l'écoulement d'eau dans le tablier derrière le moteur
Mar 14 Mar 2006 - 16:40
tom60 a écrit:J'ai eu le même problème sur mon gtd .
J'ai bien ce pb mais au niveau de la porte passager donc ce n'est pas ça non plus
- golfjejeInvité
Mer 15 Mar 2006 - 1:42
met toi dans ta caisse et demande a quelqu'un d'arroser avec 1tuyau d'arrosage ta porte(sans le panneau)au niveau des joints tout autour puis au niveau de la vitre!généralement ca se voit direct!
Mer 15 Mar 2006 - 2:11
Je vais faire ça mais en enlevant aussi leseuil de porte qui recouvre la moquette pour voir En espérant....
Merci a tous au fait c cool
